ksiman
ksiman
29.08.2014 в 23:42:14
Насяльника написал : Любое 3х фазное узо нормально работает и при 1 фазе из трех. И оно обязано работать
Далеко не любое - на многих УЗО контрольный резистор подключается между фаз :p
ostr
ostr
29.08.2014 в 23:44:07
Насяльника написал : Хорошо бы сделать новый ввод в квартиру кабелем сечением 3 х 6-10 мм2
свезло так свезло:(
Насяльника написал : Не вырубался?
это меня и пугает. почему он умудрился сгореть и не вырубался при этом?
ksiman
ksiman
29.08.2014 в 23:46:37
ostr написал : почему он умудрился сгореть и не вырубался при этом?
Это такой монтаж... Недотянул клемму электрик
ostr
ostr
29.08.2014 в 23:46:45
на данный момент я могу просто поменять сгоревший автомат и подождать продолжения ремонта? или все настолько опасно что надо переделывать прямо "завтра"?
ksiman
ksiman
29.08.2014 в 23:49:37
ostr написал : на данный момент я могу просто поменять сгоревший автомат и подождать продолжения ремонта? или все настолько опасно что надо переделывать прямо "завтра"?
Чем раньше - тем лучше. А пока соблюдайте повышенные меры безопасности - при пользовании душем полностью отключайте бойлер из розетки. Подтяните сгоревшую клемму и варку включайте послабже. В ЭЩ пусть электрик вместо старых чёрных автоматов поставит новый 2п автомат для защиты вводного кабеля (а заодно его поменяет минимум на 3х6, а лучше 3х10). И нормально подключит зануление.
ostr
ostr
29.08.2014 в 23:53:17
ksiman написал : Подтяните сгоревшую клемму
смысл ее подтягивать на сгоревшем автомате? плита то работает, но это ж он дает заряд по квартире. если его поменять и бить ничего ж не будет?
ksiman
ksiman
29.08.2014 в 23:57:33
ostr написал : смысл ее подтягивать на сгоревшем автомате? плита то работает, но это ж он дает заряд по квартире. если его поменять и бить ничего ж не будет?
Било не из-за этого автомата, а из-за неправильной организации защитных проводников. Автомат виновен лишь косвенно
ostr
ostr
30.08.2014 в 00:04:22
ksiman написал : Автомат виновен лишь косвенно
но даже если косвенно, то в данный момент его замена решит же проблему тока там где он не нужен? :) мне просто очень не вовремя сейчас там все разваливать. чуть бы попозже, с продолжением ремонта...
ostr
ostr
30.08.2014 в 00:07:14
ksiman написал : вместо старых чёрных автоматов поставит новый 2п автомат для защиты вводного кабеля
а зачем перед кабелем еще один автомат? те черные старые отключены, через них ничего уже не идет - их просто не открутили с их места.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
30.08.2014 в 00:07:43
ksiman написал : на многих УЗО контрольный резистор подключается между фаз
Хм... не встречал таких. Интересно у кого такой загиб.:)
ksiman
ksiman
30.08.2014 в 00:13:58
Насяльника написал : Хм... не встречал таких. Интересно у кого такой загиб
Вот один из них :)
