Можно обойтись без редуктора (выбросить)? Между ним и бойлером стоит клапан на 6bar (сбросник? для чего его поставили после редуктора? для подстраховки, если редуктор заклинит?)
Я понимаю, что предохранительный клапан будет сбрасывать воду при давлении выше 6bar, и это перерасход воды при избыточном давлении в водопроводе. Но вопрос в том, как отсутсвие редуктора может отразиться на работе бойлера? Теоретически клапан должен предотвратить разрыв бака при избыточном давлении воды в системе. И в сети много видеороликов по установке бойлера, где редукторы не ставят (клапан стоит везде).
Какие еще минусы при отсутствии редуктора (перерасход воды при повышенном давлении, гидроудары)?
Encaps написал :
Вот и я о том же.Тема не раскрыта!
Зачем ставят редуктор если давление в доме не выше 3 бар?
Если раз в год или три дают опрессовочное для проверки?
Для защиты от прверки трубопровода?
А подрывной клапан что не справляется,что рекомендуют в инетах ставить редуктор?
Опять же вопрос про обратный клапан в счётчике.
Как будет работать ВТОРОЙ клапан сброса(встроенный в обратный клапан) в защитном клапане бойлера,который сбрасывает расширившуюся от нагрева воду в трубопровод холодной воды,если на трубе холодной воды со щётчиком стоит обратный клапан?
И да ,похоже ,что многие не знают что в аварийном клапане бойлера ТРИ устройства:обратный клапан,клапан сброса воды от расширения обратно в трубопровод и аварийный клапан сброса в канализацию от превышения давления в баке на 6-7 бар.
Mazayac написал :
Многие клапаны не содержат перепуска обратно в подачу. Только ОК и подрывник.
Это зачем же такое Ге брать?
Для таких может и норма ,что они постянно "плачут" сбрасывая "лишнюю" воду.Вот только у народа непонятки,снаружи то не видно ,что там китайцы упростили.
Ну а конкретнее: нужен редуктор в сети низкого давления перед бойлером или просто городкой миф?
Mazayac написал :
Гэ - это лишний перепускной клапан внутри, зачем он?
Чтобы не сбрасывать при каждом нагреве 3 литра воды в канализацию.
Для Европы это актуально.
Редуктор рекомендуют ,на многих сайтах посвещённых установке бойлеров,для защиты бойлера от внезапного повышения давления в сети при ежегодных проверках и опрессовках труб,даже для сети низкого давления.
Вот я и хочу выяснить это миф или реально помогает?
Потому что редукторы расходный материал,в виду отсутствия запчастей в продаже.Долго не живут даже с фильтром.
Вы сильно преувеличиваете объём сброса воды в канализацию.
Редуктор отдельно бойлеру нафиг не нужен. Раздувает бак только при отсутствии аварийного клапана.
Mazayac написал :
Нет,считали примерно,при нагреве до 80 градусов 100 литров,что вода как раз на 3 литра расширяется.Ну может чуть меньше 2,89%.
Mazayac написал :
И я так думаю,однако же ходит по форумам и мастерам "такое мнение" ,что помогает от внезапного "БУМ".Скорее всего когда медленно и тихо помирает предохранительный кетайский клапан,а тут редуктор.Но по тем же форумам редукторы мрут не на много реже тех же клапанов.
