Поставил в конце зимы новый полотенцесушитель водный, проработал он 3 месяца примерно и на стыке горизонтальной трубы с вертикальной образовалось пятно ржавого цвета, не большое пару мм, я подумал грязь, ноготочком стер, а оттуда как начало прыскать. Что делать?
psnsergey, а холодная сварка не поможет, я его еще поколупал, еще одна дырка проявилась и когда я его снял ржавчина - коричневая херня прям полилась оттуда? Это брак или из-за того что воду горячую отключали?
svfaust написал:
Это брак, и не из-за отключения. Хотя нержа, бывает, так реагирует на электрические токи в трубах или ядрёный состав воды. Но вернее всего именно швы.
Если и следующий потечёт, имейте в виду, что М-образные ПС не содержат ручных швов (только швы с трубного завода, а они сделаны автоматами и с термообработкой трубы) и в силу этого намного надёжнее.
