Подскажите за правильное подключение бойлера простому обывателю.
Хочу переключение с бойлера на центральное отопление.
Мастер говорит, что обязательно будет несколько кранов и нужно будет переключать, а если коротко, то три.
Я никак не пойму почему три и вообще думаю, что можно использовать один трехходовой.
Ievgen написал:
я никак не пойму почему три и вообще думаю, что можно использовать один трехходовой.
По вашей схеме можно вообще обойтись одним обычным краном на отводе на котёл с холодной воды (не считая 2 кранов на входе от стояков и возможно понадобится пару обратных клапанов). При переходе на котёл на входе перекрываете горячую воду и открываете краник холодной на бойлер.
А обычно как-то так (не считая всяких групп безопасности):
Ievgen написал:
ser000,
Поскольку планирую часто переключать, то можно ли обойтись одним краном трехходовым?
По моей схеме не выйдет один кран обычный...
Толмач написал:
можно и одним трёхходовым. На фото он с жёлтой ручкой.
А разве то что идёт с ручкой на синю ветку бойлера краном не является.
Кстати на входе предложенного фото вообще все краны открыты и объединены стояки или это что бы холодная вода наполняя сток ГВС и крутила горячий счётчик в обратку?
А разве в этой схеме нельзя вместо трёхходового крана поставить обратный клапан (который будет ограничивать поток магистральной ГВС в котёл) и прямой кран после входного (который будет перекрывать магистральное ГВС или перекрыть кран на входе).
Опять же второй кран всё равно присутствует на ХВС.
Толмач написал:
ser000,
Если поставить обратный клапан на вход, то вода горячая может пойти в бойлер?
Да и зачем если можно поставить кран трехходовой?
