Fleur
Fleur
28.08.2014 в 13:44:58
Как открыть дверной замок?
Не получается его снять. С внутренней стороны защелка, с другой - открывается ключом. Замок снимается. А защелка нет. В ней есть маленькое отверстие.
Fleur
Fleur
28.08.2014 в 14:02:56
BV написал : фото снятого?
Фото этого замка. Снял все винты с него (6 шт. коротких и 1 шт. длинный): он туда-сюда болтается, но вытаскиваться не хочет, так как мешается поворотная круглая ручка - ее только остается снять, но непонятно как, в ней какой-то штырек, толи отверстие...
Fleur
Fleur
28.08.2014 в 14:04:13
Викторыч
Викторыч
Томск
28.08.2014 в 15:18:45
Fleur написал : он туда-сюда болтается, но вытаскиваться не хочет, так как мешается поворотная круглая ручка
Кто болтается? Замок или секретка с ручкой? Кулачок секретки, который поворачивается или ключом или ручкой и открывает/закрывает замок, в нейтральном положении ключа и ручки немного повернут и не дает вытащить секретку. Надо ручку немного повернуть и секретку вытащить
Fleur
Fleur
28.08.2014 в 16:27:25
Викторыч написал : Кто болтается? Замок или секретка с ручкой? Кулачок секретки, который поворачивается или ключом или ручкой и открывает/закрывает замок, в нейтральном положении ключа и ручки немного повернут и не дает вытащить секретку. Надо ручку немного повернуть и секретку вытащить
Болтался развинченный замок. Сейчас секретку выбил! шляпкой мелкого гвоздя и молотком. Ручку снял. Теперь нужно как-то вытащить на себя личинку чтобы потом вытащить вбок с торца сам замок. Личинка не идёт, она зафиксирована в замке.
фото уже со снятой ручкой:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.08.2014 в 16:32:02
Fleur написал : Личинка не идёт, она зафиксирована в замке.
... винтом с торца замка. Выкрутите винт - вынется личинка.
28.08.2014 в 16:51:15
Fleur написал : . Личинка не идёт, она зафиксирована в замке.
похоже вы не читаете ответы :)
Викторыч написал : Кулачок секретки, который поворачивается или ключом или ручкой и открывает/закрывает замок, в нейтральном положении ключа и ручки немного повернут и не дает вытащить секретку. Надо ручку немного повернуть и секретку вытащить
Fleur
Fleur
28.08.2014 в 17:21:24
Вытащил личинку, спасибо! Проблем была в том что длинный боковой болт я снимал, но вот положение ручки не менял: так пытался вынуть, вот она и сопротивлялась...
