Alex_O
Alex_O
28.08.2014 в 17:28:04
В общем, нужно повыше его сделать. Как отрегулировать? Всего четыре шестигранных болта, в болтах вставлена скоба. Как отрегулировать по вертикали?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.08.2014 в 17:40:01
Он у вас от нажима открывается-закрывается?
Alex_O
Alex_O
28.08.2014 в 17:43:31
За Байкалом написал : Он у вас от нажима открывается-закрывается?
Нет. Ручку приделал.
Alex_O
Alex_O
28.08.2014 в 17:46:30
Alex_O написал : Нет. Ручку приделал.
Есть колесики с пружинками. Это ванна (на фото ниже). Там норма. В туалете надо отрегулировать. Там все аналогично.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.08.2014 в 17:52:08
Alex_O написал : Есть колесики с пружинками. Это ванна (на фото ниже). Там норма. В туалете надо отрегулировать. Там все аналогично.
Аа. Ставил такой. Взял плитку отодрал и по новой плитку приклеил.:)
Alex_O
Alex_O
28.08.2014 в 19:54:05
За Байкалом написал : Аа. Ставил такой. Взял плитку отодрал и по новой плитку приклеил.:)
Интересно...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
28.08.2014 в 21:07:12
Alex_O написал : Как отрегулировать?
Попробуйте и верх и низ,. Или отпустить, и отлегулировать наоборот.
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.08.2014 в 21:57:43
WiTalik написал : Попробуйте и верх и низ,. Или отпустить, и отлегулировать наоборот.
только наоборот. Маленький открутить-освободить, потом большим вверх-вниз регулировать
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
28.08.2014 в 23:05:02
ввв написал : Маленький открутить-освободить, потом большим вверх-вниз регулировать
Вот, и я о чём :)
WiTalik написал : Или отпустить, и отлегулировать наоборот.
Это, как конструктор. поиграть надо.;)
Alex_O
Alex_O
28.08.2014 в 23:10:54
Да, спасибо, разобрался, отЛегулировал. Но теперь другая проблема - дверь как-то косо закрывается. Наверно я раму слишком сильно затянул, снизу плитки к соседней вровень, а вверху люк как бы чуть торчит наружу. Похоже, надо все крепления освобождать и проверять.
28.08.2014 в 23:26:15
Alex_O написал : Как регулировать сантехнический скрытый люк
Комиксы здесь http://evroluk.ru/regulirovka-polozheniya-dvercy-lyuka-pod-plitku/
Обратите внимание:Дверца люка принимает окончательное положение только при затянутых фиксирующих винтах 1, 2 (Рис 4) и 5,6 (Рис 7).
