bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.08.2014 в 13:50:24
BigHarry написал : через 25 или 30 лет,
Дому года примерно 23. Что интересно: в этом же доме в другой квартире состояние стояков гораздо лучше...
касимов
касимов
Касимов
29.08.2014 в 17:07:59
bvn-2005 написал : в этом же доме в другой квартире состояние стояков гораздо лучше...
Раковины снаружи на ХВС наводят на мысль жульничества с электричеством. Один из вариантов различия стояков в подъездах. может не сейчас,может в прошлом, но факт присутствовал.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.08.2014 в 21:03:54
касимов написал : мысль жульничества с электричеством
Мне кажется, все проще. Прошлые хозяева быстренько прикрыли стояки панелями не забивая голову вентиляцией. Вот конденсат и сделал свое дело.
BigHarry
BigHarry
29.08.2014 в 21:47:49
bvn-2005 написал : конденсат и сделал свое дело
+1, дело стопудово в конденсате и вентиляции.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.09.2014 в 09:17:48
BV написал : Если не менять - то предусмотреть свободный доступ для будущей замены
Все больше склоняюсь к этому варианту. Про доступ - понятно. Кстати, сколько места оставлять? Миллиметров 200 от трубы - достаточно? И нужно ли что-то предусмотреть при замене труб с учетом возможного ремонта/замены стояка?
BigHarry
BigHarry
01.09.2014 в 21:26:25
bvn-2005 написал : Миллиметров 200 от трубы - достаточно?
При замене стоячных труб на полипропилен может потребоваться (по нормам) установка гильз, поэтому лучше предусмотреть какую-то легкосъемную декоративную конструкцию, которая в случае необходимости демонтировалась бы вся целиком. Когда у мну меняли стояки я даже унитаз снял от греха подальше, иначе бы его кокнули или как минимум искрами от болгарки пошоркали...
