sad1002
sad1002
Коломна
29.08.2014 в 12:42:15
Лр+ и аналоги в северных странах как раз так и используются. С такими стенами можно дальше ничего не делать скольугодно долго, потом может покрасите или обои поклеите и то местами.
29.08.2014 в 12:43:32
Артём Зорин написал : самую дешёвую внутреннюю отделку
= лофт :) Оставить как есть, прогрунтовать и понавешать картины...
sad1002 написал : стены шпатлюйте очень белой шпатлевкой
Если где-то будет потом плитка - замумукаешься счищать...
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.08.2014 в 12:46:08
BV написал : Если где-то будет потом плитка - замумукаешься счищать...
оха, а еще если окажется, что где-то надо штукатурить, а не просто шпаклевать.. тоже все счищать..
bvn-2005
bvn-2005
Тула
29.08.2014 в 13:31:39
Тогда уж поклеить самые дешовые веселенькие обои без всякой шпатлевки. Их хоть сдирать проще, если сами не отпадут в нужный момент.
Профан27
Профан27
Владимир
29.08.2014 в 16:08:50
bvn-2005 написал : Тогда уж поклеить самые дешовые веселенькие обои без всякой шпатлевки.
Вопрос спорный... обои, конечно, вещь привычная, понятная. Но если стены неровные, то дешевые обои на них будут выглядеть ну уж совсем дешево. Ну вроде "как вышло, мы старались". А неровная корявоватая прогрунтованная стена... в этом есть какой-то стиль, креативность, лофтовость. Я за грунтовку. Без шпаклевки. Только явные дыры заштукатурить.
sad1002
sad1002
Коломна
29.08.2014 в 16:26:19
на фартук достаточно насечки будет, да и грунтованный же слой, если не керамогранит толстый и крупноформатный, то и счищать не надо для того же фартука
semur
semur
Иркутск
30.08.2014 в 07:36:04
Артём Зорин, Кирпичные стены ровно не заштукатурят, тем более "сыпучяя" штукатурка. Тут нужен капитальный подход. Не нужно тратить деньги и время на мнимую промежуточно временную подготовку стен. Потолок не трогать, стены завесить тканью (укрывной материал и дешёвые аналоги) на пол линолеум на фанеру (если потом будет использоваться)
koris
koris
Волгоград
30.08.2014 в 19:05:33
Артём Зорин написал : подойдёт ли бытовой пылесос с мешком
нет
Артём Зорин написал : какой купить?
купил в магазине ОБИ пылесос - так и называется "ОБИ" ))) http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_OBI25%D0%BB/2981835
всё в голове (с)
Obitatel
Obitatel
Лобня
30.08.2014 в 23:23:17
В продолжение темы о самой дешевой отделки. Тоже скоро предстоит делать ремонт в безденежном состоянии. Возникают вопросы: -какая стяжка бюджетна по затратам на материалы и работу(вряд ли сам буду делать)? Особенность новостройки - трубы отопления выведены по полу - лежат там просто из подъезда входя. То есть это не традиционный стояк. -как более экономно подойти к электропроводке. Обычно её тоже по полу разводят и потом штробят. Штробление недешево стоит. Может быть разводку по полу под стяжкой сделать, а розетки и выключатели в открытой проводке в белых коробах (вид не смущает:)) -еще по поводу стен - выравнивать не планирую, но правильно понимаю, что жб, монолитные стены можно просто прогрунтовать и потом залить какой-нибудь неплохой водоэмульсинкой (белой, колерованной), чтобы дешево и сердито? Или еще проще можно получить однородные белые (бежевые и проч.) стены, которые не пачкаются. Спасибо за советы. Дом сдать собираются в ноябре. Тогда как ремонт начну - открою тут тему на предмет хода дешевого ремонта)). Да, и я знаю что от профессионализма и честности строителей многое зависит... А также от их гибкого мышления - чтобы понять, как можно сделать проще и дешевле без критической потери качества.
valid7228
valid7228
31.08.2014 в 00:40:03
Obitatel написал : В продолжение темы о самой дешевой отделки. Тоже скоро предстоит делать ремонт в безденежном состоянии. Возникают вопросы: -какая стяжка бюджетна по затратам на материалы и работу(вряд ли сам буду делать)? Особенность новостройки - трубы отопления выведены по полу - лежат там просто из подъезда входя. То есть это не традиционный стояк. -как более экономно подойти к электропроводке. Обычно её тоже по полу разводят и потом штробят. Штробление недешево стоит. Может быть разводку по полу под стяжкой сделать, а розетки и выключатели в открытой проводке в белых коробах (вид не смущает:)) -еще по поводу стен - выравнивать не планирую, но правильно понимаю, что жб, монолитные стены можно просто прогрунтовать и потом залить какой-нибудь неплохой водоэмульсинкой (белой, колерованной), чтобы дешево и сердито? Или еще проще можно получить однородные белые (бежевые и проч.) стены, которые не пачкаются. Спасибо за советы. Дом сдать собираются в ноябре. Тогда как ремонт начну - открою тут тему на предмет хода дешевого ремонта)). Да, и я знаю что от профессионализма и честности строителей многое зависит... А также от их гибкого мышления - чтобы понять, как можно сделать проще и дешевле без критической потери качества.
Не экономьте на: электрике, водопроводе, стяжке и штукатурке, экономьте на плитке, вместо нее по полу и дешевый линолеум пойдет(пока), на обоях, можно их вообще не клеить.На дверях, купите "офисные" пустотелые, 800рэ полотно и 350 коробка к ним. Розеточные кабеля, как правило в гофре под стяжкой, и невысоко от пола, то есть проштробить сантиметров по 15 от пола вверх-не проблема. Световые провода, либо по потолку, либо в стыках стены и потолка.
Obitatel
Obitatel
Лобня
31.08.2014 в 12:01:54
valid7228 написал : Не экономьте на: электрике, водопроводе, стяжке и штукатурке, экономьте на плитке, вместо нее по полу и дешевый линолеум пойдет(пока), на обоях, можно их вообще не клеить.На дверях, купите "офисные" пустотелые, 800рэ полотно и 350 коробка к ним. Розеточные кабеля, как правило в гофре под стяжкой, и невысоко от пола, то есть проштробить сантиметров по 15 от пола вверх-не проблема. Световые провода, либо по потолку, либо в стыках стены и потолка.
Да, у меня и сейчас в той квартире, что живу линолеум в основном, правда, не самый дешевый, но полет нормальный. вот по поводу штукатурки сомневаюсь - нужна ли, если не гонюсь за ровностью стен.
