Rumato написал : Hager - хороший вариант, вопрос в токе утечки и в том что защищает это УЗО. Подождем фото.
А УЗО Hager вместо нонейм-дифа еще и дает мощностный безлимит на какое-то время.
30.08.2014 в 13:15:17
30.08.2014 в 22:06:37
malex написал : Сначала был куплен 3P 40A и 1P 32A для плиты. Но электрик из УК сказал что в квартиру надо ставить меньшие номиналы (теперь все это валяется дома).
Если они Вам и все остальное делали, то не стоит сейчас что-то оплачивать, остальные коммуникации стоит проверить, да и весь ремонт в целом
31.08.2014 в 00:29:06
Соединения внутри розеток:
Этажный щиток
Этажный щиток подробнее
То, что было раньше (сфоткал у соседей)
Электрик из УК не стал отдавать УЗО из этажного щитка и ставить туда старое, сказал что это не обязательно и что выбивало потому что в квартирном входной ноль был не на рейке, а на входном автомате. Переделали ноль, подсоединили к входному автомату еще 2 фазы (на вход, на выход еще не раскидывали). Сейчас это выглядит вот так:
Вопрос, как лучше раскидать 2 подключенные фазы. Одну целиком на плиту? А что лучше на вторую (учитывая тот список потребителей, что я приводил ранее)?
31.08.2014 в 09:20:47
malex написал : Этажный щиток подробнее
и
malex написал : То, что было раньше (сфоткал у соседей)
одно и то же :(
el-fi написал : Думаю, до счетчика там ВН, а после - диф. Противопожарный и может даже селективный. Который зачем-то сменили на некий Hager.
И после этого люди не верят в ясновидение,хрустальный шар и проч.:)
malex написал : Вопрос, как лучше раскидать 2 подключенные фазы.
Вопрос в том ,как привести этажный щит в удобоваримый вид.
malex написал : Электрик из УК не стал отдавать УЗО из этажного щитка и ставить туда старое, сказал что это не обязательно
Злодей какой-то.
И это пройдёт ...
31.08.2014 в 09:48:48
Вам грамотного монтажника приглашать и всё переделывать. Однозначно.
31.08.2014 в 09:49:25
Картинку соседей не видно, но что-то мне подсказывает, что у них сделано более правильно
31.08.2014 в 10:00:22
malex написал : Одну целиком на плиту?
Три на плиту. Иначе при 25А может стать мучительно больно... бегать к щитку.
31.08.2014 в 11:26:04
Rumato написал : Три на плиту. Иначе при 25А может стать мучительно больно... бегать к щитку.
Я уже писал ранее, что проложен ПГС 3x4 и замена его невозможна. На какой мощности будет выбивать 25A? Вариант работы 2-х комфорок в режиме бурст весьма редок и вполне могу от него отказаться (плита и духовка подключены отдельно).
31.08.2014 в 11:28:26
ksiman написал : Картинку соседей не видно, но что-то мне подсказывает, что у них сделано более правильно
Этажный? Так он отличается только другим УЗО. Все подключено точно также.
31.08.2014 в 11:30:07
serj12 написал : Вопрос в том ,как привести этажный щит в удобоваримый вид.
А что в нем нужно исправить? Вы же понимаете, что особых полномочий исправлять что-то в этажном щитке без электрика УК у меня нет.
