ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 14:08:30
oleg_a написал : Варочную панель на три фазы?Не совсем понятно.В планах: варочная панель встраиваемая подключение от кабеля к блоку питания панели на прямую (без розеток,разъемов и прочего.).
Практически все современные бытовые электроплиты и ВП (кроме домино) допускают несколько вариантов подключения, обычно они нарисованы на крышке клеммников. Проложите линию к ВП пятижильным кабелем - не помешает.
около 100 галогенок
Дело вкуса...
В нете нашел вот чего: ФАЗЫ - ВМЕСТЕ
Чем и плохо вульгарное изложение - кто как поймёт. :mad:
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 14:22:27
2ВТБ! Если я Вас правильно понял: минуя все приблуды внутри шкафа, отдельно запитавшись с вводного узо, проложить три фазы на ВП...защитив каждую 16 А автоматом,правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 14:40:29
oleg_a
Нет. После входного УЗО поставить автомат нужного номинала с нужным числом полюсов, после него опционально четырёхполюсное УЗО, а с него 5-ти проводной кабель на ВП. 5*4 с большим запасом подойдёт как для двухфазного, так и для трёхфазного подключения - даже для однофазного на крайний случай. :cool: По минимуму 5*1.5 - только трёхфазное, 5*2.5 - хоть три, хоть две.
Добавить потом линию - это затеять заново кап.ремонт. Не хватит места в щитке - тоже масса проблем. Так что закладывайте побольше линий "хороших и разных" и заводите их в щиток размером раза в два больше, чем требуется по минимуму.
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 15:30:49
2ВТБ! Вы сказали: ...опционально четырёхполюсное УЗО...А стоит ли,в смысле нужно обязательно?
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 15:38:21
Немного поправил, посмотрите пожалуйста.
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 15:46:30
Извенюсь, но в предидущем посте в прицепе ошибка.Вот то что хотел выложить. 2ВТБ! Подскажите,а на ТП узо обязательно?Ато если с диффом на ВП накладно выходит...
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 15:52:38
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 16:46:35
oleg_a написал : на ТП узо обязательно?
Во влажных (потенциально) помещениях?
А для ВП как раз дополнительная диф.защита необязательна.
Я бы раскидал СМ, ПММ, ВН и духовку по разным фазам - это длительные нагрузки. И розетки кухонные по двум хотя бы. 2 УЗО 40А/30мА на фазы, 25А/10мА на влажные помещения, ВН и ТП (без СМ) и общее освещение на третью.
Можно пока с аппаратами не заморачиваться - щиток побольше, а наполнить или переделать всегда успеете - если в переделке возникнет необходимость.
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 18:49:01
2ВТБ! Остановлюсь пока на этом,спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.10.2006 в 20:04:31
oleg_a
Зачем Вам УЗО на 63А при входном автомате 25А? 40А - за глаза.
Если ВП без УЗО, тогда автомат четырёхполюсный на 10-16А.
oleg_a
oleg_a
27.10.2006 в 21:59:40
2ВТБ! Если Вы про вводное узо то оно 40 А.Или вы про розетки - духовка!? Автомат исправил.Вроде бы все....спасибо!
