oleg_a
oleg_a
02.02.2007 в 23:43:20
Звеняйте, прицеп забыл...
VladislavV
VladislavV
02.02.2007 в 23:51:34
Не очень красиво, конечно... Легран рулит :)
Ввод-то где? Не узрел... А что это у Вас внизу слева 4 автомата без УЗО? Они зачем?
А что за щиток? Тоже Леграновский?
oleg_a
oleg_a
03.02.2007 в 15:51:41
2VladislavV Свет это - гостинная - кухня - кабинет - спальня.Щит тоже Легранд. Странно как вы несмогли ввод увидеть...Узо 40А/300мА не видно? Не очень красиво...Может быть: гребенками и опрессовкой концов заморачиваться нестал...Мож и надо было.Переделать непоздно.Главное суть!!!Или нет?Когда пригласил электрика из "местных обслуживающих" чтоб мой ввод в общем щите подключить (пломбы знаете ли..) у того челюсть отпала, сказал что все аккуратно(!), что мой щит самый "правильный" в доме(5 подъездов по 10 - 14 этажей) и то что "чудо-мастера по евроремонту" такое в доме воротят...волосы дыбом..Так что некоторое чувство гордости у меня за свое есть, ведь сам ручками так сказать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2007 в 16:01:01
VladislavV написал : внизу слева 4 автомата
Это которые? Рейка, номера позиций.
oleg_a написал : наваял
Ещё бы перемычки заменить на "гребёнки" - но это никогда не поздно.
avmal
avmal
03.02.2007 в 16:12:21
oleg_a написал : Странно как вы несмогли ввод увидеть...Узо 40А/300мА не видно? Не очень красиво...
То, что ввод у вас никто не увидел, ничего странного нет - ввод делается автоматом, а не УЗО. УЗО не предназначено для подключения и отключения питания под нагрузкой - это прерогатива автоматов. И потом - УЗО будет охранять вашу проводку от возгорания, а что или кто будет охранять УЗО? Для этих целей используется автомат, включенный последовательно с УЗО, который и должен являться вводным. А монтаж действительно выполнен не очень аккуратно.
oleg_a
oleg_a
03.02.2007 в 17:00:02
avmal написал : То, что ввод у вас никто не увидел, ничего странного нет - ввод делается автоматом, а не УЗО. УЗО не предназначено для подключения и отключения питания под нагрузкой - это прерогатива автоматов. И потом - УЗО будет охранять вашу проводку от возгорания, а что или кто будет охранять УЗО? Для этих целей используется автомат, включенный последовательно с УЗО, который и должен являться вводным. А монтаж действительно выполнен не очень аккуратно.
Ну уж извените за монтаж. Первый раз, как нибудь переделаю на гребенки. Вводной автомат стоит в общем щите в холле.Цепь: автомат - щетчик - узо присутствует(узо поставил в квартире, от чужих рук и глаз подальше..).
avmal
avmal
03.02.2007 в 17:25:20
oleg_a написал : Ну уж извените за монтаж. Первый раз, как нибудь переделаю на гребенки. Вводной автомат стоит в общем щите в холле.Цепь: автомат - щетчик - узо присутствует(узо поставил в квартире, от чужих рук и глаз подальше..).
Автомат, стоящий перед счетчиком, должен выполнять несколько иные функции - отключение питания для обслуживания и замены счетчика. А вводной автомат ставится уже непосредственно в щите для оперативного отключения питания для работ непосредственно в щите. УЗО для этого не предназначено. Если сделать более грамотно, то УЗО 300мА должно стоять в этажном щите рядом со счетчиком, а вводной автома на его месте в щитке квартирном.
oleg_a
oleg_a
03.02.2007 в 21:17:24
avmal написал : Если сделать более грамотно, то УЗО 300мА должно стоять в этажном щите рядом со счетчиком, а вводной автома на его месте в щитке квартирном.
А что мешает отключить все для техработ воспользовавшись автоматом в этажном щитке? ДА...Узо нехотелось бы туда выставлять.В доме полно делающихся квартир.."мастэра_по_эурорэмонтам"кругом...кто знает.. Тут на днях одного такого в нашем щите застал (общем на площадке) чето тянул...вроде кабель...ВВОДНОЙ! От соседа через одну квартиру от меня, неистово...энергично так. Думал ящики все поотрывает. Ходуном ходило все. Пришлось "громкое замечание" зделать, мол так ненадо с кабелем то, да и люди живые кругом.Ругнулся он по своему (неразборчиво) и свалил на свой "объект" дальше чего то долбить..долбить.Наверно щит собирает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.02.2007 в 22:41:06
avmal написал : УЗО для этого не предназначено
Чем не коммутационный аппарат? Вполне себе соответствует задаче.
VladislavV
VladislavV
04.02.2007 в 00:52:51
oleg_a написал : гостинная - кухня - кабинет - спальня
А чего УЗО не поставили? места нету?
oleg_a написал : и опрессовкой концов
Так у вас же все вроде моножилой сделано... Чего опрессовывать-то?
oleg_a написал : сказал что все аккуратно
В принципе сойдет. Это просто из-за отсутствия опыта. Представляю себе, что там эти чушпаны воротят...
oleg_a написал : Так что некоторое чувство гордости у меня за свое есть,
Заслуженно А сколько у Вас на ввод подано-то? Да, кстати, у вас в каждой комнате только по одной фазе?
oleg_a
oleg_a
04.02.2007 в 02:01:00
Узо на свет в быту? А зачем? Это не обязательно. Вроде ни какие нормативы не обязывают.Во влажных помещениях да . У меня по ванной: 16А /10 мА свет + одна розетка:фен или бритва. Душевая кабина тоже самое 16А/10мА. На ввод 14 кВт.Фазы делил не по помещениям а по нагрузкам.Выше на 21 пост схемка лежит.Там все подробно.В нее только еще добавил автомат 10А + узо 16А/10мА на кабину. P/s Про опресовку - это я так, к слову пришлось.
