ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2006 в 15:11:06
oleg_a написал : розетки - духовка
Да.
Отдельное УЗО 10мА на освещение сан.узлов я бы устранил, эту линию можно пустить после УЗО на ТП и ВН. Если духовку подключить стационарно, то можно мимо УЗО 30мА (как ВП, после двухполюсного автомата).
khad52
khad52
29.10.2006 в 16:14:22
Т.к. выделенная мощность 14 кВт, дополнил бы схему вводным автоматом в 63А для будущих нагрузок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2006 в 09:13:26
khad52 написал : дополнил бы схему вводным автоматом в 63А
При трёхфазном вводе и вводном автомате в этажном щитке на 25А?
khad52
khad52
30.10.2006 в 10:22:36
2ВТБ! Конечно, конечно... я посчитал для однофазной сети. Невнимательность.
oleg_a
oleg_a
31.10.2006 в 16:32:28
2ВТБ! Подскажите.Вводное узо 40А100мА должно находится в квартирном щите или на лест.площадке?(по правилам,законам,и прочему...).А то один умняга сказал что только на лест.площадке в квартире низзя ни как.Как правильно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.10.2006 в 16:38:06
oleg_a написал : Как правильно?
А как по проекту?
oleg_a
oleg_a
25.12.2006 в 15:15:15
А проекта пока нету."Здать" в соответствующие службы такое возможно?
oleg_a
oleg_a
25.12.2006 в 15:26:17
2ВТБ! подскажите еще: Nym 5*4 на ввод в квартиру пройдет? У меня: 4.5 кВт на 1 фазу т.е. 20 А. Для сечения по меди 4 мм2 длит. допустимая сила тока при закрытой проводке 35 А. По моему пройдет или ошибаюсь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.12.2006 в 16:12:43
oleg_a написал : Для сечения по меди 4 мм2 длит. допустимая сила тока при закрытой проводке 35 А.
Не та колонка, нужна последняя - 27А. Если кабель в трубе.
Разрешённая мошность 14 киловатт? Это автомат на 25А. Формально хватает, неформально... По-моему, тоже должно хватать, если постоянно не перегружать. Если делать "на сто лет", то можно 5*6.
oleg_a
oleg_a
25.12.2006 в 16:22:12
2ВТБ! Помогло , спасибо!
oleg_a
oleg_a
02.02.2007 в 23:39:00
2ВТБ! Ну вот чего наваял - уже три недели как (необращайте внимание на провод - времянка на свет была).Полет нормальный.Спасибо!
