Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 01:34:47
АА написал : Серия Бутаков мне во многом импонирует.
Мне тоже симпонировал внешний вид и многообещающая реклама... теперь не знаю что сним делать. К тому же он в полтора раза дороже булерьяна.
Dddikop
Dddikop
Архангельск
30.03.2010 в 10:45:40
Profi550 написал : А какую именно? Доцент, Инженер, Студент? Сколько кубов чистых под отопление получается? У меня дом 6х9м с ломаной крышей, а объем помещений под отопление выходит 1-й этаж 140куб., 2-й 90 куб., всего ~230 кубов.
Бери 400куб\м Булерьян.
Alex1394
Alex1394
19.04.2010 в 22:31:10
У кого в эксплуатации Студент, подскажите фундамент нужен или нет? И снизу, если не нужен фундамент, как защитить деревянный пол от нагрева от печи?
Dddikop
Dddikop
Архангельск
20.04.2010 в 11:55:39
Не надо фундамента. Пол не греется. Можно положить лист железа или один ряд кирпичей если охота.
Wodik
Wodik
20.04.2010 в 17:19:48
На пол лист металла. Под него лист базальтового картона. На лист сверху 2-4 кирпича или несколько тротуарных плиток. Тут лишь от эстетических пожеланий и возможностей зависит.
Alex1394
Alex1394
25.04.2010 в 09:13:14
В догонку ещё вопрос, в печи Студент есть воздуховоды, через которые воздух горячий выходит, если случайно в эти отверстия попадёт какой либо предмет, реально ли его потом достать? Дети допустим пошалят, или упадёт что-либо случайно.
Wodik
Wodik
25.04.2010 в 10:24:24
Настолько же реально как и из примерно метровой металлической трубы, плавно изогнутой под углом 45 градусов. Это для боковых труб, остальные прямые. Если в трубу ничего специально не забивали, то всё из неё легко вытолкните вверх, посредством жёсткой проволоки или чего-нибудь подобного.
Alex1394
Alex1394
25.04.2010 в 18:23:39
Прямые трубы сквозные? Сверху до пола?
Wodik
Wodik
25.04.2010 в 21:49:19
Все трубы сквозные.
Алексейй
Алексейй
18.05.2010 в 11:23:24
Чуство что в темах про металические печи собираються одни мечтатели у которых дрова ...тлеют... Свой дом мне протопить не получаеться - в большинстве случаев я протапливаю баню/брус/ для потолкаться в саду.Так для этого мне требуеться ,,по взрослому,, топить пару часов баную печь. Если в аналогичных условиях я буду извращаться с ,,тлением,, то на прогрев помещения уйдут минимум сутки/или двое/. Потомучто для прогрева кирпичного дома 6*6 потребно сжечь килограмм тридцать дров.Причем за сколько сжечь , за час или за 12 часов , не очень принципиально.
Теме однако 5 лет. У тех кто начинал тему печи уже наверно прогорели.. АУ!
Wodik
Wodik
18.05.2010 в 14:05:30
2Алексейй
Металлические печки тлеющего типа в первую очередь предназначены для прогрева воздуха в помещении. Нагреть до комфортного значения, а затем в режиме тления поддерживать долгое время. C этим они вполне справляются. Пытаться прогреть кирпичный дом наездами, это как делать лбом оконный проём в стене оного дома. Брусовой дом со Студентом. Первый этаж с нуля до +22 за полчаса в режиме буржуйки без особых зверств, затем на тлеющий и всё нормально.
