Alex_O
Alex_O
31.08.2014 в 01:20:02
Добрый день! Сверлил из туалета перфоратором с длинным сверлом, дырки для крепления рамы скрытого люка, просверлил насквозь и ванную))) Только сделали в ванной ремонт((( В общем, повреждено 3 плитки. Скажите, как заменить их, чтобы незаметно было. Это реально? Волнуют швы плиточные, затертые, как сделать так, чтобы перехода видно не было. И затирка отошла в местах разрыва плитки.
valid7228
valid7228
31.08.2014 в 01:24:50
Толстой отверткой плоской, или ненужной стамеской, от центра плитки, к краям, аккуратными ударами, отбиваете плитку и отбиваете-прродираете плиточный клей.Макетным ножом, вырежьте затирку по краям плитки-самым крайним целым. Затем положите новую плитку, кажется у вас Керама марацци-коллекция варан(если не ошибаюсь)это мелочи, не переживайте. час работы аккуратной и неспешной.Ни в коем случае не долбить перфоратором!
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 03:48:29
сначала выбрать затирку надо по контуру сломаных плиток .а только потом плитку.Иначе могут треснуть и соседние
Alex_O
Alex_O
31.08.2014 в 04:14:51
Да, тот самый варан. Плитки с клеем отдеру, новые приклею. Интересует вопрос по затирке. Нужно граничащую затирку со сломанными плитками немного подточить (типа сделать плавный переход, углубить, хотя бы сантиметр в длину и миллиметра 2-3 в глубину)? Чтобы когда кладешь новую затирку, не было явно видимой грани между старой и новой. Это я видео как плитку кладут насмотрелся.
У меня под плиткой Ротбанд. Думаю, перед поклейкой новой плитки его нужно сначала грунтовкой промазать?
И еще вопрос - можно ли стучать в воскресение?
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 04:18:06
Alex_O написал : Нужно граничащую затирку со сломанными плитками немного подточить
именно так и при затирке заострять внимание на этих местах .поначалу цвет не будет совпадать -за неделю примерно прийдёт в норму
Alex_O
Alex_O
31.08.2014 в 04:20:50
ussur написал : именно так и при затирке заострять внимание на этих местах .поначалу цвет не будет совпадать -за неделю примерно прийдёт в норму
У меня затерто всего неделю назад.
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 04:26:10
Alex_O написал : У меня затерто всего неделю назад.
всё равно отличия по началу будут:confused:
Alex_O
Alex_O
31.08.2014 в 04:58:36
ussur написал : всё равно отличия по началу будут:confused:
Пусть. Главное, чтобы ровно получилось.
AndyMirror
AndyMirror
31.08.2014 в 21:19:20
Долбить можно и перфом, но это если уверен в укладке. Но по вашей гребёнке легко пойдёт и перфом не надо.
Alex_O написал : Главное, чтобы ровно получилось.
А это как наработаете. Работа ручная.
Vlad55
Vlad55
Минск
01.09.2014 в 16:52:38
У мну такое было,даже с некоторым юмором. Сверлил перфом стенку меджду ванной и туалетом.Ну не расчитал.Плитка разлетелась с треском.А в это время там жена находилась.Испугалась выскочила)) А плитку поменял без малейших проблем.
Alex_O
Alex_O
16.09.2014 в 03:38:09
Vlad55 написал : У мну такое было,даже с некоторым юмором. Сверлил перфом стенку меджду ванной и туалетом.Ну не расчитал.Плитка разлетелась с треском.А в это время там жена находилась.Испугалась выскочила)) А плитку поменял без малейших проблем.
И я поменял давно и затер, все супер, даже не видно перехода старых в новые швы))
