barcelonetta
barcelonetta
16.09.2014 в 08:36:33
valid7228 написал : Толстой отверткой плоской, или ненужной стамеской, от центра плитки, к краям
Неправильный совет. Делать нужно наоборот, от краев к центру. Иначе, есть очень большой шанс повредить соседние плитки.
valid7228
valid7228
16.09.2014 в 12:17:26
barcelonetta написал : Неправильный совет. Делать нужно наоборот, от краев к центру. Иначе, есть очень большой шанс повредить соседние плитки.
Это ваш не правильный ответ синьорита! А мой-правильный!:)
ussur
ussur
Уссурийск
16.09.2014 в 12:24:58
valid7228 написал : Это ваш не правильный ответ синьорита! А мой-правильный!:)
это мой самый правильный
ussur написал : сначала выбрать затирку надо по контуру сломаных плиток .а только потом плитку.Иначе могут треснуть и соседние
valid7228
valid7228
16.09.2014 в 12:28:15
ussur написал : это мой самый правильный
Вышкрябать ножом шов, это ж по умолчанию!;)
ussur
ussur
Уссурийск
16.09.2014 в 12:30:12
valid7228 написал : Вышкрябать ножом шов, это ж по умолчанию!;)
помолчим тогда;):)просто шутка
barcelonetta
barcelonetta
17.09.2014 в 00:15:09
INvalid7228:), как раз мой ответ правильный. Потому как если бить от центра плитки по направлению к краям, есть очень большая вероятность сколоть соседние плитки. Тогда придется полстены разобрать.
valid7228
valid7228
17.09.2014 в 01:14:13
barcelonetta написал : INvalid7228:), как раз мой ответ правильный. Потому как если бить от центра плитки по направлению к краям, есть очень большая вероятность сколоть соседние плитки. Тогда придется полстены разобрать.
Сеньора, чем вас так расстроил Абу Хасан ибн Валид? :)
17.09.2014 в 01:38:20
barcelonetta написал : Потому как если бить от центра плитки по направлению к краям, есть очень большая вероятность сколоть соседние плитки.
да кто-ж так делает? Удар в центр перпендикулярно плитке - и от него солнышко трещин. Потом дыру в центре, и поднимать-ковырять сегменты от центра вверх....
Alex_O
Alex_O
17.09.2014 в 05:07:25
А если плитка ни одна не повреждена, я так делал - прорезал в центре болгаркой, и уже откалывал к краям. Предварительно очистив швы этой плитки. Ну, если менять, например, одну плитку.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
17.09.2014 в 20:38:26
Vlad55 написал : Сверлил перфом стенку меджду ванной и туалетом
Кажется сдесь же на форуме попадался рассказ про то, как товарищ в аналогичной ситуации использовал строительный пистолет. Плитка отпала пластом со всей стены...
