atag
atag
Ростов
31.08.2014 в 09:27:40
Нужно поменять ручки на пластиковых окнах - поставить с замками. Но новые ручки имеют выпуклость в месте прилегания металлического стержня к окну. Поэтому надо расширить (или сделать потай) отверстия под стержень. Измерил диаметр исходных отверстий под стержень = 15 мм, надо чуть больше 16 или 17. Вопрос: как это сделать, если в обычную дрель нельзя вставить сверло диаметром больше 12 мм?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
31.08.2014 в 10:25:05
atag написал : Вопрос: как это сделать, если в обычную дрель нельзя вставить сверло диаметром больше 12 мм?
ищите свёрла с проточенным хвостовиком под максимальный диаметр патрона дрели....
Povstanez
Povstanez
31.08.2014 в 11:56:04
рассверлить каким есть сверлом или шарошкой
asdoleg
asdoleg
31.08.2014 в 11:59:25
Типа такого http://www.neotop.ru/zubr-4-29605-184-17
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 12:00:43
atag, дело в том .что острым сверлом в профиле расширить отверстие и руками не слабо ??? и грустно что вроде как у людей и практики нет???А советов море просто приставьте острое сверло и с нажимом в перчатке вращайте и я вам гарантирую больше минуты вы на отверстие не потратите гораздо больше уйдёт на поиски нужной дрели.патрона или растачивание хвостовика
лирик
лирик
Орша
31.08.2014 в 12:43:59
ussur написал : atag, дело в том .что острым сверлом в профиле расширить отверстие и руками не слабо ??? и грустно что вроде как у людей и практики нет???А советов море просто приставьте острое сверло и с нажимом в перчатке вращайте и я вам гарантирую больше минуты вы на отверстие не потратите гораздо больше уйдёт на поиски нужной дрели.патрона или растачивание хвостовика
:applause:
ussur
ussur
Уссурийск
31.08.2014 в 15:22:35
лирик, :confused::o
