kittenVasily
kittenVasily
31.08.2014 в 12:00:22
Прошу советов!!!!! Есть видеокамера AXIS P3364-VE. Технические характеристики одключения по инструкции: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Нужен сетевой провод витая пара для ее подключения. Медный экранированный
Подойдет ли для установки видеокамеры AXIS P3364-VЕ провод категории 6а или 7
Аназил рынка предложений показал отсутствие RG45 коннекторов для 7 категории провода. Они есть? Фирмы и если можно, ссылки))
Какой импортный сетевой кабель порекомендуете по техническим характеристикам?
Mazayac
Mazayac
31.08.2014 в 12:16:42
Это же обычные 100 Мбит, какие 6-7 категории? Берёте любой приличный экранированный кабель (главное чтобы не китайский с алюминиевыми или стальными жилами) с любыми экранированными коннекторами - и всё работает.
севаsat
севаsat
31.08.2014 в 12:49:02
Поскольку питание идёт по кабелю, лучше брать 6-ку ,она толще (23AVG против 24-26и). На 7-ку подойдут разъёмы от 6-ки. Толщина та-же.
kittenVasily
kittenVasily
31.08.2014 в 13:21:11
Mazayac написал : Это же обычные 100 Мбит, какие 6-7 категории? Берёте любой приличный экранированный кабель (главное чтобы не китайский с алюминиевыми или стальными жилами) с любыми экранированными коннекторами - и всё работает.
Берем для себя, хотим качества!
севаsat написал : Поскольку питание идёт по кабелю, лучше брать 6-ку ,она толще (23AVG против 24-26и). На 7-ку подойдут разъёмы от 6-ки. Толщина та-же.
Питание PoЕ. Разъемы RG45 на 6 не отличаются от разъемов 5ки по размерам, то есть, в порт камеры войдут?
После вашей рекомендации планируем брать провод 6а. Стоим перед выбором фирмы. Нужно не более 30-35метров.
севаsat
севаsat
31.08.2014 в 13:39:20
Разъём 6-ки отличается от 5-ки. Т.К. кабель 6-ой толще! Вам тогда (30-35м) нужно в отмотку. Могу посмотреть в остатках. Где живёте? Можно л.с.
kittenVasily
kittenVasily
31.08.2014 в 18:44:25
севаsat написал : Разъём 6-ки отличается от 5-ки. Т.К. кабель 6-ой толще! Вам тогда (30-35м) нужно в отмотку. Могу посмотреть в остатках. Где живёте? Можно л.с.
то есть, он не подойдет к данной видеокамере? Рассматриваем импортные кабели
севаsat
севаsat
31.08.2014 в 19:45:16
Не правильно поняли друг друга. Разъём 5-ки не пойдёт на кабель 6-ку. Габариты и тип -одинаковые. К камере подойдут.
kittenVasily
kittenVasily
31.08.2014 в 21:07:39
севаsat написал : Не правильно поняли друг друга. Разъём 5-ки не пойдёт на кабель 6-ку. Габариты и тип -одинаковые. К камере подойдут.
так, уточним. С камерой в комплекте идет кабель 24awg 5e экранированный с экранированными коннекторами. Если купим экранированный кабель cat.6 и коннекторы на 6 категорию, они подойдут к камере?
скажите, видели провод 7 категории, существуют ли для него коннекторы и они также совместимы с разъемами rg45 ?
юра Т
юра Т
31.08.2014 в 21:52:05
kittenVasily написал : Если купим экранированный кабель cat.6 и коннекторы на 6 категорию, они подойдут к камере?
подойдут, Вам на 35 метров вообще пойдет любая витуха, ну кроме может быть совсем уж подделок
kittenVasily
kittenVasily
31.08.2014 в 22:13:48
юра Т написал : подойдут, Вам на 35 метров вообще пойдет любая витуха, ну кроме может быть совсем уж подделок
Спасибо Вам и всем ответившим! :) остановились на cat.6 будем выбирать фирму
севаsat
севаsat
31.08.2014 в 22:18:52
Я,лично, максималист и везде кладу 6-ку.(она толще) 7-ка кроме качества повива и диэлектриков ничем от 6-ки не отличается. В Вашем случае ,точно "на скорость не повлияет". Не партесь и кладите 6-ку с 6-ми коннекторами. Всё сойдётся. Кста. Камера за те деньги,что стоит не айс.ИМХО. Успехов!
