31.08.2014 в 14:02:20
#4693880
В дачном домике есть обычная дровяная печь, но видимо делал её очень давно какой-то бракодел или есть еще какие-то причины, но прогревается она очень долго - надо топить несколько часов, что-бы комнаты начали прогреваться. Затеяли мы ремонт маленькой комнаты, сняли облицовку с печки и пришла в голову мысль сделать конвекцию воздуха у самой стены печки, что-бы воздух в комнате быстрее прогревался. Задумка такая - отступить от печи на 5 см. поставить какой-нибудь щит из гипсокартона, внизу и вверху оставить щели. Как вы считаете - будет такая конструкция работать? Воздух прогреется быстрее? Есть какие-то расчеты ширины зазора? Если где-то есть информация по этой теме киньте ссылку пожалуйста!!! Какие есть идеи по этому поводу?
Админы - перенесите в раздел дачное отопление если возможно.
31.08.2014 в 14:14:35
#4693889
Winerdragon написал : Задумка такая - отступить от печи на 5 см. поставить какой-нибудь щит из гипсокартона, внизу и вверху оставить щели. Как вы считаете - будет такая конструкция работать? Воздух прогреется быстрее?
Думаю будет обратный эффект. Закрыв щитом стену мы отсекает ИК излучение, когда печь уже нагрелась, от нее идет жар, а так его не будет.
Если нужно быстро прогреть комнату быстро это делает обычная электродуйка на 1.5 кВт.
Если дачный домик топится наездами, то тут печь не очень эффективна, ввиду большой тепло инерционности. Разве что помещение маленькое.
31.08.2014 в 14:21:24
#4693894
ик-излучение отсекается, но прогретый воздух циркулируя по комнате к этому времени уже должен по идее и так все согреть, это раз, а вторая идея состоит в том что может не всю площадь печки перекрыть? Думаю может только напротив воздуховода-самого горячего места щит сделать? А когда печка основательно прогреется то остальная площадь уже будет прогревать комнату рассеиванием и излучением?
31.08.2014 в 15:51:16
#4693984
Winerdragon, печка из кирпича есть тоже, что обувь из лыка. Удаляйте её полностью. Купите металлическую печь, если на нормальный водяной котёл решимости нет. В качестве половинчатого решения возможен теплообменник в виде спирали из стальной трубы, сто вкладывается в печь или камин. На входе в спираль устанавливается вентилятор. Я это изделие для каминов видел в продаже.
31.08.2014 в 16:50:30
#4694059
cineman написал : Winerdragon, печка из кирпича есть тоже, что обувь из лыка. Удаляйте её полностью. Купите металлическую печь, если на нормальный водяной котёл решимости нет. В качестве половинчатого решения возможен теплообменник в виде спирали из стальной трубы, сто вкладывается в печь или камин. На входе в спираль устанавливается вентилятор. Я это изделие для каминов видел в продаже.
Да, такой вариант тоже обдумывается, но он более трудоемок...есть еще 2 этаж и камин, если разбирать печь, то появляется много головной боли
31.08.2014 в 17:17:21
#4694093
Winerdragon написал : Какие есть идеи по этому поводу?
Демонтировать до топки печи и установить плиту варочную.Внутрь копать нужно,а не снаружи изолировать.
31.08.2014 в 17:54:42
#4694133
касимов написал : Демонтировать до топки печи и установить плиту варочную.Внутрь копать нужно,а не снаружи изолировать.
интересно как это варочная плита на кухне согреет соседнюю комнату? Разве только горячего супа перед сном..:)
31.08.2014 в 18:30:01
#4694169
Winerdragon написал : ик-излучение отсекается, но прогретый воздух циркулируя по комнате к этому времени уже должен по идее и так все согреть
Первичный разогрев от ИК излучения происходит намного быстрее, чем от конвекции. Отрезав лучистое тепло, сделаете, что разогрев помещений будет еще дОльше, чем сейчас.
Для быстрого разогрева помещений, Вам правильно уже посоветовали металлическую печь. Она именно за счет лучистого тепла быстрее разогревает помещения.
Так, что конвекция в Вашем случае - путь к ухудшению ситуации.
31.08.2014 в 18:38:43
#4694178
Winerdragon написал : как это варочная плита на кухне согреет соседнюю комнату?
Свод с плитой распологать в сторону комнаты. Беспокоит дым? Плиту сплошную. Металл отдает тепло сразу,вентилятор в помощь.
Inch1964 написал : именно за счет лучистого тепла
!!!! Лучами греет.
31.08.2014 в 18:40:50
#4694181
Winerdragon, Трубы стальные 150 -200мм сквозь печь.
31.08.2014 в 18:47:23
#4694193
касимов написал : Свод с плитой распологать в сторону комнаты. Беспокоит дым? Плиту сплошную. Металл отдает тепло сразу,вентилятор в помощь.
!!!! Лучами греет.
с печкой соседствуют 3 комнаты - кухня и 2 спальни....варочная плита естественно в кухне... Ну прогревается она, это да, но ведь там никто не спит...
31.08.2014 в 18:49:06
#4694198
касимов написал : Winerdragon, Трубы стальные 150 -200мм сквозь печь.
тоже рассматривается как вариант, но тут как я понимаю надо делать разводку по комнатам, насос, бак расширительный. Так хочется побыстрому и на халяву :-)
31.08.2014 в 19:16:54
#4694236
Winerdragon, Трубы пустые открытые сквозь печь.Як стволы башенных орудий.И гнать по ним воздух в направлении помещений. Трубы на очаге пламени.Как то так.
01.09.2014 в 09:22:16
#4695157
касимов написал : Winerdragon, Трубы пустые открытые сквозь печь.Як стволы башенных орудий.И гнать по ним воздух в направлении помещений. Трубы на очаге пламени.Как то так.
О, я понял, спасибо за идею - подумаем!!!
