Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
04.09.2014 в 11:38:37
Popadopulos написал : Вы хотябы проходное сечение этих 033 и 034 с Герц ТС-Е сравнивали?
Термостатический клапан HERZ проходной никелированный. Размер 3/4" (ду20) Kvs=0,7-2,0 м3/ч. Каталожный номер TS-Е 1 7723 02
и ниже характеристика клапанов Валтек (из технического каталога) - где для Размера 3/4" (ду20) Kvs=3,82 м3/ч для проходного и Kvs=5,42 м3/ч для углового
Popadopulos
Popadopulos
04.09.2014 в 14:55:48
Inch1964 написал : Термостатический клапан проходной никелированный. Размер 3/4" (ду20) Kvs=0,7-2,0 м3/ч. Каталожный номер TS-Е 1 7723 02.
""Для термостатирования в системах с однотрубной развод- кой служит клапан TS-E – клапан с увеличенным проходом. Диапа- зон пропускной способности у клапана составляет от 0 до 5,1 м3/час, что позволяет использо- вать его в безнапорных системах. Совместно с клапаном рекомен- дуется использовать термого- ловку 726200, которая преду- сматривает увеличенную ампли- туду хода штока клапана."" Сибирское представительство ООО «Герц Арматурен», Тел.(383)211-94-24, 211-29-08 www.herz-armaturen.ru
Inch1964 написал : Просветите, пожалуйста, что это за единицы измерения? Вот Kvs и КМС (дзета) знаю. А вот Хр (особливо измеряющаяся в миллиметрах...) и пр не знаю...
Так программа копипаст сделала-у вас есть ссылка на источник,изучайте!
Popadopulos
Popadopulos
04.09.2014 в 15:03:13
Inch1964 написал : Вот прежде чем поучать и пытаться обвинять других в неграмотности, сначала сами бы сравнили гидравлические характеристики, чтобы не выглядеть неграмотным выскочкой.
Ниже доказательство Вашей неграмотности
Выбы для начала в руки эти клапана взяли посмотреть на сечения ,чтобы это ***** от Вальтека рекламировать. Не смешно.Зато осень дёсево. Размера 3/4" (ду20) Kvs=3,82 м3/ч для проходного Вальтека Это Максимальный расход (при максимальном перепаде давления)-ага.Трудно не заметить надпись в таблице. И для чего вы привели УГЛОВОЙ,когда сравниваются прямые? Чтобы цифирка побольше была? Для чего привели среднюю характеристику Герца и максимальную Вальтека? Подтасовка?Не смешно.
Нормаль HERZ-TS-E Издание 0809 Максимальный расход (при максимальном перепаде давления)-5,1 по графику,по другим изданиям 5,5. http://herz-armaturen.ru/upload/normal/HERZ-TS-E.pdf
Для вас 3,82 всегда больше 5,1 ? 5,1/3,82= в 1,3 раза больше.
Таки надо поучать-жду извинений как соловей лета.
SVKan
SVKan
Эксперт
04.09.2014 в 15:17:57
Inch1964 написал : Вот прежде чем поучать и пытаться обвинять других в неграмотности, сначала сами бы сравнили гидравлические характеристики, чтобы не выглядеть неграмотным выскочкой. ;) Ниже доказательство Вашей неграмотности (с которой Вы и других лезете поучать):
Если смотреть только приведенные Вами цифры, то разница аж в два раза. Вот только если посмотреть графики, то они почти идентичны. У Валтека чуть побольше, но действительно чуть. Процентов на пять...
Popadopulos
Popadopulos
04.09.2014 в 15:51:52
andrey221183
andrey221183
04.09.2014 в 16:52:02
Popadopulos написал : Cудя по байпасу в гостинной и детской система однотрубная.
Когда сантехник ставил байпас и два крана в детской, говорил что для регулировки подачи достаточно перекрывать верхний кран, это значит что подача верхняя?
В стояке, не батарей, а за туалетом, там где холодная, горячаа вода и канализация заходит в квартиру, есть еще одна странная труба которая в квартиру не заходит, просто идет по всему стояку снизу вверх (зеленая на фото) и она сейчас горячая, даже не смотря на то что батареи еще не включены. Эта труба подтверждение того что в доме однотрубная система отопления с верхней подачей (типа эта труба верх подает, и оттуда, когда включат батареи, пойдет вниз по стояку батарей), да? Или я совсем бред несу и эта труба здесь не причем?
Еще подскажите какого рзмера брать Danfoss RA-G, если диаметр трубы 27мм, правильно понимаю что мне нужен Danfoss RA-G 25 1", а не 20 3/4" (как выше советовали), или нужно брать меньше диаметр?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
04.09.2014 в 17:36:44
  1. Ничего не значит.
  2. Нет, это не труба ЦО, это труба ГВС.
  3. Нужен клапан 3/4", т.к. Ваша труба - 3/4".
andrey221183
andrey221183
04.09.2014 в 18:07:00
Mazayac написал :
Спасибо.
Mazayac написал :
  1. Нужен клапан 3/4", т.к. Ваша труба - 3/4".
Всегда слышал от сантешников что труба 3/4", но решил сам проверить и чтото не сходиться, правильно ли я понимаю что 3/4 это 0.75 дюйма, а мои замеры штангенциркулем говорят что труба у меня 1 дюйм.
Вот перевел штангенциркуль в инчи (дюймы):
Где правда?
Mazayac написал :
  1. Нет, это не труба ЦО, это труба ГВС.
Так, а почему она не куда не подключаеться, возвратка какаято чтоли?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
04.09.2014 в 18:19:14
Подача или обратка ГВС. Диаметр водогазопроводной трубы 3/4" - 26,8мм. Номинальный диаметр у них указывается внутренний, плюс толщина стенок - вот Вам и дюйм на штангенциркуле.
andrey221183
andrey221183
04.09.2014 в 18:44:09
А подскажите еще, какие есть варианты, что можно подключить к Danfoss RA-G, чтоб был внешний/выносной датчик температуры, а не встроенный?
И вообще правильно ли я понимаю что к Danfoss RA-G можно подключить чтото другое, т.е. использовать Danfoss RA-G как термоклапан, а в качестве управления его использовать чтото другое, автоматическое в том числе?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
04.09.2014 в 19:08:55
На клапан Данфосс устанавливается термоголовка Данфосс. Бывают как со встроенным датчиком, так и с выносным.
