andrey221183
andrey221183
31.08.2014 в 21:48:10
Всем привет!
Зимой, когда топят батареи, в квартире очень жарко и душно, в связи с чем, очень хочу установить на свои батареи, термостаты, не просто регуляторы напора, а именно термостат, по своим свойствам например как у электро конвекторов NOBO, т.е. он должен обладать следующими функциями:
[*]Выбор температуры, не просто позиций на крутилке, а именно температуры, например 24 градуса, либо диапазона температур (например 23-25 градусов) [*]Естественно у него должен быть термодатчик (в идеале выносной, но не обязательно), для измерения температуры в комнате [*]Он должен автоматически включать/выключать батарею (перекрывать подачу горячей воды, либо уменьшать ее напор) когда температура в комнате соответствует заданным значениям, тем самым постоянно поддерживая заданую температуру в комнате
Подскажите:
[*]Есть ли вообще такие термостаты для батарей отопления (я чайник в этом)? [*]Какие посоветуете (производитель, страна)? [*]Возможно ли вообще установить их на мои 4 батареи, схема подключения которых: труба отопления в стене, выходит из стены заходит в батарею в верху, выходит из батареи с тойже стороны ниже, заходит обратно в стену (кстати в какую сторону вода тячет?). Фото батарей прилагаю ниже.
[*]В какое место батареи/трубы из стены, нужно установить термостат, чтобы он нормально функционировал? [*]Нужно ли както менять схему подключения батареи, ставить перемычки, или совсем менять схему подключения? Если да, то пожалуйста объясните как, на примере фото батареи из спальни (последнее фото)
Буду благодарен за развернутые ответы. Спасибо!
Кухня (Батарея будет меняться)
Гостиная
Детская
Спальня (Батарея будет меняться)
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.08.2014 в 22:11:12
andrey221183 написал : Есть ли вообще такие термостаты для батарей отопления (я чайник в этом)?
Есть. Называются термостатическими вентилями.
andrey221183 написал : Какие посоветуете (производитель, страна)?
Данфосс RA-G 3/4" ,если у Вас однотрубная вертикальная система в доме.
andrey221183 написал : Возможно ли вообще установить их на мои 4 батареи,
Возможно, если хорошо продумать гидравлику. Можно и трехходовые Герц Калис 3Д поставить, но подороже будет, хотя по гидравлике проще.
andrey221183 написал : В какое место батареи/трубы из стены, нужно установить термостат, чтобы он нормально функционировал?
Обычно устанавливают непосредственно на термостатический вентиль, но если термовентиль находиться в тепловом кармане под подоконником, то лучше применить термостаты с выносным термоэлементов на капиллярной трубочке. Размещаются в нескольких метрах от ОП (отоп.прибора), например на высоте 1 метр на межкомнатной перегородке. Ну тут уж нужно учесть розу ветров конвекционных потоков воздуха.
andrey221183 написал : Нужно ли както менять схему подключения батареи, ставить перемычки, или совсем менять схему подключения?
Да. Нужно обязательно ставить "перемычки", т.е. байпасы, а по-правильному "замыкающие участки" Чтобы подсказать нарисуйте все схемы подключения. Или дайте фото в достаточном количестве, где бы было видно как это все подключено к стоякам. И узнайте АБСОЛЮТНО ТОЧНО в какой комнате на Ваших ОП нижняя или верхняя подача. Без знания этого любые данные Вам советы могут принести Вам вред, а не пользу.
andrey221183 написал : Буду благодарен за развернутые ответы. Спасибо!
Позвольте пошутить: "Спасибо не булькает!" ;)
andrey221183
andrey221183
31.08.2014 в 22:49:36
Inch1964 написал : если у Вас однотрубная вертикальная система в доме.
Как определить какая трубная система в доме, если трубы в стене?
Inch1964 написал : Возможно, если хорошо продумать гидравлику.
Что это значит? Что имеется ввиду под "продумать гидравлику" ?
Inch1964 написал : Обычно устанавливают непосредственно на термостатический вентиль
Т.е. я правильно понимаю что термостатический вентиль это то, что непосредственно, отдельно от батареи, врезается в трубу, а на него уже устанавливается сам термостат (выносной или не выносной)?
Inch1964 написал : Чтобы подсказать нарисуйте все схемы подключения.
Не могу нарисовать точную схему т.к. не знаю как выяснить, сколько труб в стене, и в каком направлении тячет вода. Прошу объяснить мне как это можно понять?
Сейчас схема батарей по сути такая:
В какую сторону тячет вода, и сколько в стене труб непонятно.
Inch1964 написал : Или дайте фото в достаточном количестве
Так к первому сообщению преложил же фото, где видно батареи и как трубы уходят в стену. Для простоты можно смотреть только на фото батареи в спальни (последнее фото)
Inch1964 написал : где бы было видно как это все подключено к стоякам.
так стояки же в стене, как я могу их сфоткать...
Inch1964 написал : И узнайте АБСОЛЮТНО ТОЧНО в какой комнате на Ваших ОП нижняя или верхняя подача. Без знания этого любые данные Вам советы могут принести Вам вред, а не пользу.
Как это узнать?
Inch1964 написал : Позвольте пошутить: "Спасибо не булькает!" ;)
Я в принципе ищу мастера/фирму который сможет все это смонтировать, за разумные деньги, только с начало сам хочу понять как это должно быть, что нужно ставить, и во сколько это выльется
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.08.2014 в 23:05:35
andrey221183 написал : Как определить какая трубная система в доме, если трубы в стене?
В ЖЭУ.
andrey221183 написал : Что это значит? Что имеется ввиду под "продумать гидравлику" ?
То и значит. В прямом смысле. Хотя бы продумать, если нет возможности просчитать.
andrey221183 написал : Не могу нарисовать точную схему т.к. не знаю как выяснить, сколько труб в стене, и в каком направлении тячет вода. Прошу объяснить мне как это можно понять?
Думаете, что есть мастера-экстрасенсы, которые это узнают в "астрале"? :eek: Единственный вариант. Вам узнать это в ЖЭУ.
andrey221183 написал : так стояки же в стене, как я могу их сфоткать...
Опять думаете, что попали на "Битву экстрасенсов"? А как мастера то с форума это увидят? ;)
andrey221183 написал : Как это узнать?
Какая подача можно узнать в ЖЭУ. Или провести эксперимент во время отопительного сезона с перекрыванием кранов, правда, если не уметь избежать гидроудара, то лучше не стоит. Принцип такой. После остывания ОП, открываются ПЛАВНО краны (не порвите стояк гидроударом!!! Иначе можете получить поток кипятка с потолка!)
Если низ ОП нагревается быстрее - значит нижняя подача. Если верх - то верхняя подача.
andrey221183 написал : Я в принципе ищу мастера/фирму который сможет все это смонтировать, за разумные деньги, только с начало сам хочу понять как это должно быть, что нужно ставить, и во сколько это выльется
Это понятно. Мы все здесь "Просто поговорить". :D Раки большие по пять, но вчера. А сегодня маленькие, но по три. :) Вы же не в проектной конторе проект заказываете, и не к фрилансеру обращаетесь сделать Вам проект. ;)
master.msk
master.msk
31.08.2014 в 23:26:40
andrey221183 написал : хочу установить на свои батареи, термостаты, не просто регуляторы напора, а именно термостат, по своим свойствам например как у электро конвекторов NOBO, т.е. он должен обладать следующими функциями
Вентили с термостатическими головками есть и установить не проблема, только зачем, если температура теплоносителя уже регулируется? Достаточно установить ручной вентиль и один раз "поймать" им необходимый расход
andrey221183
andrey221183
31.08.2014 в 23:30:46
Inch1964 написал : В ЖЭУ.
Попробую, но что то мне кажется что меня пошлют, либо в лучшем случае скажут что батареи устанавливает бухой водопроводчик, он типа сам все знает, а вам не обязательно знать...
Inch1964 написал : То и значит. В прямом смысле. Хотя бы продумать, если нет возможности просчитать.
Мне не понятно что здесь нужно просчитывать
Inch1964 написал : Думаете, что есть мастера-экстрасенсы, которые это узнают в "астрале"? :eek: Единственный вариант. Вам узнать это в ЖЭУ.
Уверен что спецы могут все определить по типу подключения, плюс тип дома, у меня это панельная девятиэтажка, такая http://tipdoma.com/2009/09/panelnaya-seriya-ii-49/
Inch1964 написал : Или провести эксперимент во время отопительного сезона с перекрыванием кранов, правда, если не уметь избежать гидроудара, то лучше не стоит. Принцип такой. После остывания ОП, открываются ПЛАВНО краны (не порвите стояк гидроударом!!! Иначе можете получить поток кипятка с потолка!) Если низ ОП нагревается быстрее - значит нижняя подача. Если верх - то верхняя подача.
Ну такие эксперементы проводить не готов...
Вообще удивляюсь почему такая простая информация не известна, и не общедоступна
master.msk написал : только зачем, если температура теплоносителя уже регулируется? Достаточно установить ручной вентиль и один раз "поймать" им необходимый расход
Эээммм... температура за окном не постоянная... помещение по разному нагревается/остужается, если просто "поймать" вентиль то как только за окном температура измениться сразу нужен будет другой расход...
master.msk
master.msk
31.08.2014 в 23:47:34
andrey221183 написал : как только за окном температура измениться сразу нужен будет другой расход...
Теплоноситель тоже ниже будет, уже позаботятся на вашем тепловом пункте
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.08.2014 в 23:53:46
andrey221183 написал : Попробую, но что то мне кажется что меня пошлют, либо в лучшем случае скажут что батареи устанавливает бухой водопроводчик, он типа сам все знает, а вам не обязательно знать...
Реалии нашей жизни. Нужно рассматривать с юмором, чтобы не закончить суицидом. :)
andrey221183 написал : Мне не понятно что здесь нужно просчитывать
;) Гидравлику! :) Что же еще? ;)
andrey221183 написал : Уверен что спецы могут все определить по типу подключения
Согласен, могут. Если есть мозги и опыт. Но если "спецы" из ЖЭУ не бухие, и им не лень лазить по колено в воде по техподвалу. Сам лично узнавал направление подачи у ТРЕХ мастеров из ЖЕУ, а также у гл.инженера ЖЕУ (прежде чем радиатор себе поменять с установкой термовентиля с термоголовкой). Поверил. И оказалось, что все они наврали! ;) Теперь нужно стояк у себя переделывать. :(
andrey221183 написал : Вообще удивляюсь почему такая простая информация не известна, и не общедоступна
Эта информация и известна и общедоступна, также как и дважды два. Но если этого кто-то не знает, то что же поделать? ;) Ведь для того, чтобы что-то знать, нужно в школе учиться и заниматься самообразованием. ;) А обычно, этим заниматься всем лень. :) Вот поэтому так и живем.
andrey221183
andrey221183
01.09.2014 в 00:27:03
master.msk написал : Теплоноситель тоже ниже будет, уже позаботятся на вашем тепловом пункте
Многолетний опыт страданий из за перегретого помещения, в зимний период, говорит об обратном... В полне возможно что они там тоже крутят в зависимости от температуры, но кроме температуры еще есть ветер он может быть разной силы, дуть то в одну сторону дома то в другую, соответственно на одной стороне будет холоднее а на другой теплее, и перепад температуры может быть существенен. Да и надо сказать что больше всего я страдаю весной когда на улице температура уже прыгает в плюс, а батареи топят так что задыхаюсь от жары... Потом еще есть и другие источники тепла в квартире, например: кухонная плита, компьютер они по разному в разное время нагревают помещение, и в такие часы только термостат сможет не дать перегреть помещение батареи отопление
master.msk
master.msk
01.09.2014 в 00:37:40
andrey221183 написал : Многолетний опыт страданий из за перегретого помещения, в зимний период, говорит об обратном...
Вентилей нет ручных - опыт да не совсем тот Если очень хочется - ставтье вентиль с термоголовкой, вышеупомянутый данфосс купить не проблема.+см. инструкцию по подключению, если правильно помню есть в коробке +я бы обязательно ставил вентили после шаровых, чтобы снимать и чинить вентиль с термоголовкой+ хорошего сварщика найти сейчас не самый подходящий момент. Тем более "за разумные деньги".
andrey221183
andrey221183
01.09.2014 в 00:46:30
Inch1964 написал : Согласен, могут. Если есть мозги и опыт. Но если "спецы" из ЖЭУ не бухие, и им не лень лазить по колено в воде по техподвалу. Сам лично узнавал направление подачи у ТРЕХ мастеров из ЖЕУ, а также у гл.инженера ЖЕУ (прежде чем радиатор себе поменять с установкой термовентиля с термоголовкой). Поверил. И оказалось, что все они наврали! ;) Теперь нужно стояк у себя переделывать. :(
Нам вентили на одну батарею, ставил водопроводчик из ЖЭУ, в момент установки бухой небыл, но казалось что он бухал несколько месяцев без прерывно до этого, так вот начал он монтировать вентиль, тогда отопление уже было включено, первый день, пошел он выключать стояк, выключил, слил, пришел начал резать трубу болгаркой, и тут как хлестанет вода из прореза, еле успевали тазики, тряпки, полотенца подставлять пока он бегал в подвал выключал правильный стояк...
Inch1964 написал : Эта информация и известна и общедоступна, также как и дважды два. Но если этого кто-то не знает, то что же поделать? ;) Ведь для того, чтобы что-то знать, нужно в школе учиться и заниматься самообразованием. ;) А обычно, этим заниматься всем лень. :) Вот поэтому так и живем.
Яб сказал, что на оборот информация эта известна только узкому кругу лиц, тех кто обслуживает данные системы, и то они скорее действуют на угад, опираясь скорее на опыт, чем имеют какието точные технические данные по домам. А сторонний человек не имеет возможности например посмотреть какую то единую базу данных по своему дому, устройство стояков, схемы проводки, расположение несущих стен и т.д.
Я поэтому сюда и пришел, обратиться к профессионалам, у кого есть опыт в данном вопросе, и кто может просто на глаз по фото определить нужные параметры
