veb0055
veb0055
01.09.2014 в 01:57:07
Допустимо ли замоноличивание труб канализации в стенах санузла? Если да - необходима ли какая дополнительная герметизация в области сочленения труб (например, силиконовый герметик)?
Mazayac
Mazayac
01.09.2014 в 09:15:43
Как минимум - стыки обмотать армированным скотчем. В нормативных документах не нашёл толком никакой информации - как-будто производители пластиковой канализации и не догадываются о подобном способе прокладки :)
master.msk
master.msk
01.09.2014 в 11:03:55
veb0055,
"замоноличивать" = ставить опалубку и лить жидкий бетон с последующей вибраций специальным вибратором, т.е так как это обычно при строительстве монолитных зданий, естественно жидкий бетон может попасть в раструб, а также труба может деформироваться на раструбе и в раструб попадет раствор если же речь о замазывании труб штукатуркой в штробах готовых стен, то это никак не тянет на замоноличивание, т.е объективно нет никаких причин дополнительно "мазать силиконом"
veb0055
veb0055
01.09.2014 в 12:50:53
master.msk написал : если же речь о замазывании труб штукатуркой в штробах готовых стен, то это никак не тянет на замоноличивание, т.е объективно нет никаких причин дополнительно "мазать силиконом"
Речь в самом деле идет о штукатурке/алебастре.
Mazayac написал : Как минимум - стыки обмотать армированным скотчем.
Правильно я понял, что силикон не нужен, а скотч - нужен?
Mazayac
Mazayac
01.09.2014 в 13:17:00
Резиновые уплотнения чтобы не контактировали с штукатуркой - скотч по-моему удобнее, чем возюкать силиконом по стыкам снаружи.
zvezdopad
zvezdopad
01.09.2014 в 13:22:38
Да, лишнее это. Я имею ввиду скотчи всякие, обмотки-замотки. При замуровке ничего на резину не попадает. Вы-ж не жидким растворчиком заливаете-то, не цементным молоком? И силикона никакого не надо. Три презерватива согрешившей монахине не помогут.
