OlegZavalsky
OlegZavalsky
01.09.2014 в 09:51:13
Работаем в основном по квартирам, а тут подвернулся офис.
Заявка на покраску обоев в офисе, там естественно везде наличники на дверях, плинтуса, короба с кабелем и т.д.
  1. Плинтуса я так понимаю снимаем, потом ставим, верно? Брать ли с заказчика денег за демонтаж/монтаж?
  2. Наличники я так понимаю снимаем, потом ставим, верно? Брать ли с заказчика денег за демонтаж/монтаж?
  3. Розетки/выключатели я так понимаю снимаем, потом ставим, верно? Брать ли с заказчика денег за демонтаж/монтаж?
  4. А вот с коробами что делать? Снимать их замучаешься и получится ли вообще, закрывать скотчем малярным с пленкой что ли?
Кто что посоветует, кто в офисах красил стены?
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
01.09.2014 в 10:00:21
Что такое демонтаж/монтаж? Правильно, работа. Работа стоит денег.
Все эти вещи надо обсуждать с заказчиком на предмет желаемого качества и скорости выполнения работ и корелляции указанных параметров с бюджетом.
ИМХО - ювелирная окраска без демонтажа всего описанного должна стоить ощутимо дороже чем с монтажом.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
01.09.2014 в 13:23:49
OlegZavalsky написал : Работаем в основном по квартирам, а тут подвернулся офис
А вот интересно, в квартирах наличников и плинтусов видеть не приходилось?
OlegZavalsky
OlegZavalsky
01.09.2014 в 13:40:14
bvn-2005 написал : А вот интересно, в квартирах наличников и плинтусов видеть не приходилось?
В квартирах как правило либо начинаешь с нуля, либо всё выкидываешь старое, а потом всё это ставишь уже после покраски и проблем нет.
А тут уже всё стоит и стены надо красить, но и сохранить то что есть.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.09.2014 в 13:41:23
  1. Розетки/выключатели я так понимаю снимаем, потом ставим, верно?
Достаточно снять декор с розетки/выключателя, а механизм пусть остаётся, он не помешает окраске....
01.09.2014 в 14:09:34
OlegZavalsky, Маскер, скотч, демонтаж частично. Плинтуса - смотря какие, некоторые замучаешься назад ставить. Если снимать - маркировать номерами на лицевой стороне на скотче.
Наличники опять же смотреть, но далеко не всегда можно снять без ущерба для наличников. Могут быть и спец шпильки, и на пене или клее...
короба не снимать, максимум - верхнюю крышку, и то если хорошие короба....
БОРОДАТЫЙ написал : ИМХО - ювелирная окраска без демонтажа всего описанного должна стоить ощутимо дороже чем с монтажом.
раза в два.... ИМХО
OlegZavalsky
OlegZavalsky
01.09.2014 в 15:11:11
BV написал : OlegZavalsky, Маскер, скотч, демонтаж частично. Плинтуса - смотря какие, некоторые замучаешься назад ставить. Если снимать - маркировать номерами на лицевой стороне на скотче.
короба не снимать, максимум - верхнюю крышку, и то если хорошие короба.... раза в два.... ИМХО
Цены в два раза поднять если красить с тем что есть? Думаю многовато будет коэффициент 2, он скажет что сам за такие деньги покрасит всё вручную:)
Какой коэффициент применить к цене 1,2 1,3 1,5 какие идеи кто предложит? Или 2 это норм за такую работу по рынку если смотреть?
sanya1965
sanya1965
01.09.2014 в 17:14:50
OlegZavalsky написал : Какой коэффициент применить к цене 1,2 1,3 1,5 какие идеи кто предложит? Или 2 это норм за такую работу по рынку если смотреть?
считайте от трудозатрат. маляр 2500руб\день, за день заклеить пару комнат (до 80м2) скотчем (причем аккуратно и не торопясь), день покраска комнат в два слоя с просушкой и уборкой (снятием скотча). итого 5000руб за площадь 80м2 (по полу). потолок сюда не входит, он обычно подвесной в офисах.
01.09.2014 в 17:21:37
OlegZavalsky написал : он скажет что сам за такие деньги покрасит всё вручную
Флаг в руки...
Смотря насколько плотно нашпиговано помещение деталями, мешающими в работе...
Труженик
Труженик
01.09.2014 в 17:44:43
OlegZavalsky написал : Думаю многовато будет коэффициент 2, он скажет что сам за такие деньги покрасит всё вручную
  • Вот пущай сам и красит, какие вопросы? Либо пущай оплачивает все по двойным расценкам
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2014 в 22:47:15
кабель канал красим в цвет стен если зак не маньяк
