Труженик
Труженик
02.09.2014 в 09:56:40
C2h5-OH написал : ШАрпей, не слушайте Тру
  • Гы гы гы ) Ай да молодца! :) В этом виден твой легкомысленный подход, а у чела итак беда. Самое время обратиться к коту в мешке,и опять рисковать. Ну зачем звонить по уже проверенным людям? :p КМ выпускают в нескольких странах, разного качества, от дешевой до дорогой. КМ есть и 3 тыщи и по 400 р.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.09.2014 в 10:20:21
Для примера, вчера весь вечер убил, чтобы болгаркой с хорошим диском (Distar) вырезать керамогранит на балконный порожек. Даже без запилов под 45 градусов - просто обычная ровная кромка под 90 градусов. Так вот 4 плитки сколами испортил, 2 плитки сделал. Измучался.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.09.2014 в 10:27:54
Керамоганит и глазурь плитки надо резать с водой - на малых оборотах - аккуратно - тогда сколов не будет. А уже саму плитку - запилы под 45 - можно на больших оборотах.
Prok12
Prok12
02.09.2014 в 10:31:59
C2h5-OH написал : дело не в оплате= похоже платят как скажут, а результат не получается.
Именно так! Тоже постоянно сталкиваюсь именно с криворукими плиточниками. Причём платишь им очень щедро - даже больше, чем просят, надеясь на повышение качества. Поверхности под плитку заранее выровнены "в ноль". А в итоге - почти всегда результат как на фото автора темы. Именно - плиточники (большую часть работ делаю сам, хотя приходилось нанимать и сантехника , и электрика, и поклейщика пробковых покрытий, и маш.штукатуров и т.д. - претензий не было). Как правило, следующий нанятый плиточник будет расхваливать себя, ругать предшественника (и плитку тоже!!), но... Все они что ли криворукие? Вот мне сейчас нужен плиточник для аналогичных работ в Питере: тоже много запилов на ус (под 45гр). Причём запилы готов сделать сам - на заводе: к слову, гидрорезка в Питере - тлф.8(905)257-28-65, Алексей. Но! Всё равно грамотного адекватного плиточника даже при оооочень хорошей оплате не найти: инструмент - куцый (многие кроме дешёвого ручного плиткореза и маленькой болгарки ничего не имеют - мол, и не надо). Эпоксидными клеями и затирками умеют работать единицы. Тоже нахожусь в тупике: предыдущий плиточник дошёл до этих запилов (глазур.керамогранит - с ним сложнее!!), напортил кучу плитки, и...сбежал вместе с авансом. :mad:
Хорошие кромки к/г и запилы на ус мне когда-то делали вот таким станком Husqvarna - http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402595/#mainImageLink (покупал сам - за свой счёт!!).
sharpei
sharpei
02.09.2014 в 10:49:29
Спасибо, Уважаемые! Я все поняла, попробую поговорить и что-то решить с мастером.
Но у меня вопрос-я ж даже не про запил на ус!
1-А прямой рез по диагонали без сколов-это проблема? Вы об этом? Для этого реза мне нужно искать гидрорезку или другого мастера?
2-А ровный без сколов отпил плитки по прямой, просто уменьшение по размеру-это тоже без сколов не обходится?
Я смотрю фото готовых работ и не понимаю-как же там дорогущую глянцевую плитку резали по прямой? Народ же крупно показывает швы, соединения )девАчки хвастаются нафорумах)! Все идеально!
А у меня просто НЕТ резанных плиток без сколов-хоть по диагонали рез,хоть прямо. Запил под 45* на углу это совсем другая история...тут я уж и не мечтаю....но тут больше получились разной тольщины швы (да и фиг с ними), явных сколов мало!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
02.09.2014 в 11:10:06
sharpei написал : А прямой рез
  • прямой рез надо делать плиткорезом - стеклорезом тогда все будет ровно без сколов. У вас не керамогранит. Болгарка нужна только чтобы подрезать 45.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.09.2014 в 11:34:12
sharpei написал : 1-А прямой рез по диагонали без сколов-это проблема? Вы об этом? Для этого реза мне нужно искать гидрорезку или другого мастера?
да нет, на мой взгляд это довольно простая операция. для меня загадка: как такой край получается у вашего мастера. даже мой первый ручник матрикс так погано не резал. а в гидрорезку отдать.. ну если лишние деньги есть, то почему нет
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2014 в 11:53:20
spaceeggs написал : да нет, на мой взгляд это довольно простая операция. для меня загадка:
Совсем не загадка. Ручной плиткорез безупречно режет тогда, когда концевые кромки перпендикулярны линии реза. А у СТ - укладка под 45 градусов. Тут и без заусовки - ручной плиткорез ровного среза не даст на краях никак. Поэтому резали болгаркой. А она обязательно даст сколы.
sharpei написал : А ровный без сколов отпил плитки по прямой, просто уменьшение по размеру-это тоже без сколов не обходится?
Ровный прямой без сколов рез произвольной формы плитки может получиться только на мокрорезе. Затевая укладку под 45 градусов надо было это понимать. Если у вашего мастера нету мокрореза - он хоть в доску расшибется - а без сколов не сделает. Гидроабразивная резка нужна только при точных криволинейных резах. Использовать её на прямых резах - деньги на ветер.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.09.2014 в 11:54:03
А у меня просто НЕТ резанных плиток без сколов-хоть по диагонали рез, хоть прямо.
У вас, похоже, обычная глазурованная плитка из обычной керамики. Аналогичную 2 недели назад делал себе на кухонный фартук - небольшие сколы есть только на 1 плитке из 10 штук. Плиткореза у меня вообще нет, резал обычной болгаркой на низких оборотах (3000 об/мин), с отступом от линии реза на 0,5 мм, потом торец плитки нежно подшлифовывал боковой поверхностью диска. Делал первый раз в жизни и всё получилось. Может, у мастера какой-то дефектный диск? Или вообще сегментным диском по бетону режет?
02.09.2014 в 12:06:30
sharpei написал : До затирки мне было сказано, что все будет красиво
sharpei написал : Сообщение от valid7228
Сколько Шарпей намеревалась заплатить, сумму назовите..если тысяч 40 за укладку, то вы ему еще явно должны остались, и требования-завышенные, если тысяч80, можете бить в морду и ругаццо матом. Я имею право бить морду с обобым пристрастием, похоже!
При переговорах на осмотре я назвала свои хотелки, мне озвучили стоимость и готовность воплотить. Еще и дельту обсудили за непредвиденное.
ИМХО, а за что платить?-то ? ИМХО, платить наверное должен мастер за испорченную плитку. Не умеешь - не берись!
spaceeggs написал : для меня загадка: как такой край получается у вашего мастера.
наверное проводит плиткорезом несколько раз по одной линии, или ролик уже ДАВНО пора менять.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.09.2014 в 12:17:31
Vladimir_Vas написал : Совсем не загадка. Ручной плиткорез безупречно режет тогда, когда концевые кромки перпендикулярны линии реза. А у СТ - укладка под 45 градусов. Тут и без заусовки - ручной плиткорез ровного среза не даст на краях никак.
серьезно))? а если кромки к линии реза под 75 градусов? все? без мокрореза никак?
Vladimir_Vas написал : Поэтому резали болгаркой. А она обязательно даст сколы.
ну если только так
BV написал : наверное проводит плиткорезом несколько раз по одной линии, или ролик уже ДАВНО пора менять.
ну или так. только зачем? этот "Калейдоскоп" довольно "мягкая" плитка, режется хорошо
