Mega549
Mega549
27.10.2006 в 11:26:40
Привет всем.
После строяков в новостройке в ванной осталось некое подобие стяжки на которую был постелен рубероид. После его снятия обнаружил, что эта стяжка сделана вообще непонятно из какого-раствора, который сыпится, да и вообще она неровная и в выбоинах. решил это делать снять, благо там всего пара сантиметров. и дальше бетонные плиты.
соответственно собираюсь после этого уложить нормальный слой на бетонные плиты из пескобетона, но тоже невысоко сантиметра 3 - 4, чтобы потом поверх намазать слой гидроизоляции и поверх него уже уложить напольную плитку на плиточный клей.
меня очень интересует нужно ли грунтовать бетонные плиты перед укладкой новой стяжки. если надо то чем лучше ?
я так понимаю здесь бетон-контакт особого смысла не имеет. так как плиты перекрытия сверху и так сильно шероховатые.
Анжелichka
Анжелichka
27.10.2006 в 19:02:55
Самое простое - прогрунтовать ПВА разведенным водой :)
27.10.2006 в 19:13:38
Mega549 написал : если надо то чем лучше
Есть специальные грунты под стяжку...
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
27.10.2006 в 19:46:55
Ваша задача только в обеспыливании поверхности. Можно(нужно) отодрать всё, что плохо держится, подмести и пропылесосить. А потОм прогрунтовать(связать оставшуюся пыль). Можно разведённым ПВА, а лучше акриловым грунтом, тоже разведённым раза в 2. Я ПВА не стал бы, он не проникает глубоко, я пробовал. 10-литровая канистра акрилового грунта Вас не разорит, она 200 руб стОит. Зато гарантирует результат.
Mega549
Mega549
28.10.2006 в 00:56:13
Благодарю за информацию.
А есть ещё такие проникающие грунты. Они может ещё получше будут ?
Prok12
Prok12
28.10.2006 в 00:59:50
Ceresit CT17 или Vetonit MD-16. Обеспыливание и грунтование для стяжки - один из самых главных моментов. Не экономьте на этом
