Pochemuchka
Pochemuchka
02.09.2014 в 11:57:19
Вопрос вероятно все же для радиоэлектронщиков, но вдруг здесь кто есть с пониманием?
Проблема такая. Свет (светодиодные светильники) управляется диммерами со входом 0-10В. То есть к каждому такому диммеру подключается 220В и управляющий сигнал 0-10в. По-хорошему, светильник должен выключаться при управляющем напряжении менее определенного порога (скажем, 0.5-1.0В) и диммер после этого не потреблять тока.
С китайскими диммерами такого не происходит. Даже если светильник вырубается, диммер потребляет пару ватт. А то и светильник остается включенным.
В общем задача стоит в обрубании питания 220В диммера при управляющем сигнале меньше 0.5-1.0В и включении выше этого уровня.
То есть по сути нужно реле, способное коммутировать порядка 1А на 220В, и срабатывающее при управляющем напряжении порядка 1В, при этом выдерживающее до 10В на управляющем входе. Есть идеи?
ну, или еще какой креатив на тему...
Спасибо!
ksiman
ksiman
02.09.2014 в 12:16:48
Pochemuchka написал : ну, или еще какой креатив на тему...
Обычное 12V реле через усилитель на биполярном транзисторе. Схему надо?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
02.09.2014 в 13:00:32
Твёрдотельные реле можно поискать подходящие, но для них 1 вольт мало, будут включаться при более высоком напряжении, вольта 3
Pochemuchka
Pochemuchka
02.09.2014 в 13:07:08
ksiman написал : Обычное 12V реле через усилитель на биполярном транзисторе. Схему надо?
Было бы круто!!! Спаять - спаяю, но рассчитать и подобрать - не смогу. Заранее спасибо!
Pochemuchka
Pochemuchka
02.09.2014 в 13:08:01
Netlog написал : Твёрдотельные реле можно поискать подходящие, но для них 1 вольт мало, будут включаться при более высоком напряжении, вольта 3
Да, действительно, твердотельные порядка 3В имеют. Но главное не нахожу допустимого диапазона (чтоб еще при 10В не горело...)
02.09.2014 в 13:16:40
откуда брать 12 в
Pochemuchka
Pochemuchka
02.09.2014 в 13:21:16
BV написал : откуда брать 12 в
Входной сигнал для реле-то есть (как я говорил, управляющий сигнал 0-10В подается по отдельному проводу). Но по поводу питания услителя (его ж надо будет питать?) - действительно вопрос...
Задача - свести к абсолютному минимуму пассивно (при выключенном свете) потребляемую мощность. Так что ставить дполнительные источники питания не очень хочется...
ksiman
ksiman
02.09.2014 в 14:04:06
Если реле питать нечем, то оно работать не будет :( От входного сигнала 0-10V никакое электромагнитное реле не сработает
SVKan
SVKan
02.09.2014 в 14:43:04
А если в управляющую цепочку добавить диод-другой (не самых мелких)? На диоде падение напряжения порядка 0,5В будет...
ksiman
ksiman
02.09.2014 в 14:56:31
SVKan написал : А если в управляющую цепочку добавить диод-другой (не самых мелких)? На диоде падение напряжения порядка 0,5В будет...
Как это поможет отключить сетевое питание?
Pochemuchka
Pochemuchka
02.09.2014 в 15:08:21
Вообще вроде находятся твердотельные реле с минимальным управляющим напряжением порядка 1В. Но беда в том, что у них максимальное порядка 1.5В....
Есть какие-то варианты с отсечением избыточного напряжения? Стабилитрон? То есть чтобы напряжение на реле повторяло управляющее напряжение на диммере от 0 до 1.5В, но при повышении управляющего напряжения на диммере выше 1.5В, на реле оставалось 1.5?
