BigHarry
BigHarry
02.09.2014 в 22:11:49
Ingvarr написал : Мол пропилен разорвал заземление труб, а кто-то из подъезда заземлил на стояк стиралку.
На полипропиленовый стояк кто-то заземлил стиралку? Ну даже если там что-то заземлено - цепь протекания тока как будет выглядеть? Через воду в ПП стояке, дальше через ваши вентили ну там на смесаки, а дальше-то куда? На вашу заземленную по правилам стиралку/посудомойку? А есть фото закородировавших вентилей бугатти?
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
03.09.2014 в 10:09:22
BigHarry написал : На полипропиленовый стояк кто-то заземлил стиралку? Ну даже если там что-то заземлено - цепь протекания тока как будет выглядеть? Через воду в ПП стояке, дальше через ваши вентили ну там на смесаки, а дальше-то куда? На вашу заземленную по правилам стиралку/посудомойку? А есть фото закородировавших вентилей бугатти?
Не на пропилен, а возможно на этаж выше, где стояк старый из оцинковки. Фото не делал бугатти, там абсолютно та же картина как на фото.
BigHarry
BigHarry
03.09.2014 в 10:14:47
Ingvarr, а у вас стиралка, посудомойка или там бойлер как-нибудь заземлены?
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
03.09.2014 в 10:17:56
BigHarry написал : Ingvarr, а у вас стиралка, посудомойка или там бойлер как-нибудь заземлены?
Нет, в квартире пока идет ремонт и вода дальше чем отводы на полотенчик не подается.
BigHarry
BigHarry
03.09.2014 в 10:22:26
Ingvarr написал : вода дальше чем отводы на полотенчик не подается.
Получается, что через вашу часть водопровода не могут протекать токи утечки ни в какую сторону. Странно - от чего тогда налет на вентилях? Может в процессе каких-то работ в воздухе образовалась влага из какой-то химозы?
Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
03.09.2014 в 10:27:26
BigHarry написал : Получается, что через вашу часть водопровода не могут протекать токи утечки ни в какую сторону. Странно - от чего тогда налет на вентилях? Может в процессе каких-то работ в воздухе образовалась влага из какой-то химозы?
Почему же не могут? Исходя из статей в интернете, в таком случае вода внутри стояка и является проводником тока.
Вот например "Распространенной причиной возникновения электрокоррозии является разность потенциалов двух разных материалов в непосредственной билизости друг от друга, из-за обрезания металического заземленного стояка, удаление старой батареи с заменой на новый полотенцесушитель с использованием полипропиленой или металлопластовой подводки. В таком случае вы обрезаете заземление полотенцесушителя, потому что полипропилен и футорки металлопласта обрывают цепочку проводника земли, а вода в таком случае будет являться электролитом между сталью и нержавеющей сталью. Во избежание появления местной электрокоррозии, заземление полотенцесушителя необходимо и обязательно! Для этого необходимо восстановить "отрезанный" участок земли входа и обратки стояка (восстановить кольцевание) медной соединительной проволокой с полотенцесушителем." :swoon
Popadopulos
Popadopulos
03.09.2014 в 10:40:17
Prok12 написал : А ведь некоторые мудлоны намеренно ставят изолирующие ПП вставки на линиях ПС или бойлеров, ускоряя их коррозию!!
Почему тогда в инструкции по установке бойлеров пишут ставить изолирующие вставки от электрокоррозии если подводка выполнена медными или металлическими трубами?
Prok12
Prok12
03.09.2014 в 12:46:32
Popadopulos написал : Почему тогда в инструкции по установке бойлеров пишут ставить изолирующие вставки от электрокоррозии если подводка выполнена медными или металлическими трубами?
Для электробезопасности, видимо. Хотя серьёзные фирмы этих вставок избегают: -Stiebel Eltron: по инструкции можно подключать просто медью -OSO - подключается только медью: там внизу (или наверху) специальные цанговые зажимы именно на медь 15мм - и никак иначе. Когда ПС подключают к металлическому стояку через пластиковые вставки, или целиком пластиковыми трубами - это сложное проявление идиотизма. Специально собираю на форумах сообщения о быстрой коррозии ПС: почти всегда (90% случаев) - подключено пластиком. На стояки для ПС в ванной довольно часто потенциал попадает, иногда даже серьёзный : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212347
Popadopulos
Popadopulos
03.09.2014 в 13:11:48
Prok12 написал : Для электробезопасности, видимо.
Есть и такое.Но в данном случае чётко только в случае медных и стальных труб.И именно от электрокоррозии резьбы штуцеров бойлера.Если металлопластик или пропилен то не надо.
Prok12 написал : Специально собираю на форумах сообщения о быстрой коррозии ПС: почти всегда (90% случаев) - подключено пластиком.
Уже крыша едет от противоречий в инструкциях и интернете. Фирмам вообще пофигу:быстрее сгниёт-больше прибыль. А санты ставят как их задняя нога захочет,судя по фото и знакомым.
Prok12
Prok12
03.09.2014 в 13:14:24
Ingvarr написал : "Распространенной причиной возникновения электрокоррозии является разность потенциалов двух разных материалов в непосредственной билизости друг от друга, из-за обрезания металического заземленного стояка, удаление старой батареи с заменой на новый полотенцесушитель с использованием полипропиленой или металлопластовой подводки. В таком случае вы обрезаете заземление полотенцесушителя, потому что полипропилен и футорки металлопласта обрывают цепочку проводника земли, а вода в таком случае будет являться электролитом между сталью и нержавеющей сталью. Во избежание появления местной электрокоррозии, заземление полотенцесушителя необходимо и обязательно! Для этого необходимо восстановить "отрезанный" участок земли входа и обратки стояка (восстановить кольцевание) медной соединительной проволокой с полотенцесушителем."
Замечательная цитата!! Любителям пластиковых вставок - в рамку и на стену! :D
BigHarry
BigHarry
03.09.2014 в 19:52:56
Ingvarr написал : вода внутри стояка и является проводником тока.
Вода-то проводник - но откуда и куда течет ток внутри ваших вентилей если у вас все отключено? Холодный стояк с горячим через вентили, например, имеет соединение? И что бы до такого состояния за короткое время изукрасить вентили электрокорозией - потенциал должен быть приложен немалый.
