jonch
jonch
Челябинск
02.09.2014 в 14:58:42
необходимо врезать воздуховод от вытяжки на кухне в существующий вентиляционный короб - как показано на фото.
проблема в том, как врезать, чтобы не выдувало обратно в комнату?
Designman
Designman
02.09.2014 в 23:55:52
jonch написал : необходимо врезать воздуховод от вытяжки на кухне в существующий вентиляционный короб - как показано на фото.
Ну например поставить обратный клапан. Причем осью вертикально.
SNord
SNord
03.09.2014 в 19:26:24
Designman написал : Ну например поставить обратный клапан. Причем осью вертикально.
Подозреваю, что если врезать так, как предполагается, воздух пойдет в решетку справа, а не в шахту. Чтобы этого избежать, нужно поставить обратный клапан в воздуховоде, между этой решеткой и местом врезки. При этом естественной тяги может не хватать, чтобы открыть этот клапан при выключенной вытяжке с кухни (даже если он - инерционный). Лепестковый, возможно, откроется. От этажа/этажности зависит и качества канала.
Designman
Designman
03.09.2014 в 19:38:07
veterburg написал : Подозреваю, что если врезать так, как предполагается, воздух пойдет в решетку справа, а не в шахту. Чтобы этого избежать, нужно поставить обратный клапан в воздуховоде, между этой решеткой и местом врезки. При этом естественной тяги может не хватать, чтобы открыть этот клапан при выключенной вытяжке с кухни (даже если он - инерционный). Лепестковый, возможно, откроется. От этажа/этажности зависит и качества канала.
Поэтому я специально и подчеркнул: что ставить его нужно осью вертикально - тогда все будет прекрасно открываться и закрываться
SNord
SNord
03.09.2014 в 19:56:59
Designman написал : Поэтому я специально и подчеркнул: что ставить его нужно осью вертикально - тогда все будет прекрасно открываться и закрываться
"Осью вертикально" - скорее всего, - "бабочка". Да, обратный поток она перекроет. А с решеткой как быть? И что это за обратный поток: он откуда может взяться? И вообще, не очень понятно, что значит
jonch написал : чтобы не выдувало обратно в комнату
.Не выдувало ЧТО?
E_Z
E_Z
Серпухов
03.09.2014 в 20:40:25
veterburg написал : "Осью вертикально" - скорее всего, - "бабочка".
Это, например, такой соединитель http://vents.ua/cat/272/
На форуме есть описания доработок таких клапанов для бОльшей чувствительности.
Вот к решетке его и надо поставить, чтоб поток от места врезки его закрывал и шел в канал, а не обратно в кухню.
trubo4ist
trubo4ist
03.09.2014 в 21:39:50
jonch написал : проблема в том, как врезать, чтобы не выдувало обратно в комнату?
Странно, тут Вы вроде понимаете...:
А тут почему-то нет:
veterburg написал : И вообще, не очень понятно, что значит... Не выдувало ЧТО?
veterburg написал : Чтобы этого избежать, нужно поставить обратный клапан в воздуховоде, между этой решеткой и местом врезки.
Дык, ув.Designman именно это и предлагает:
Designman написал : Причем осью вертикально.
veterburg написал : При этом естественной тяги может не хватать, чтобы открыть этот клапан при выключенной вытяжке с кухни (даже если он - инерционный).
Чё вдруг?;) Его можно открыть даже если тяги отродясь в канале не было.
veterburg написал : От этажа/этажности зависит и качества канала.
Совершенно не зависит. Зависит только от головы и приложенных рук.
bardachok
bardachok
Волгоград
04.09.2014 в 22:19:33
Надеюсь ТС не будет против,если я спрошу здесь,чтобы не начинать новую тему.Будет ли работать в данной схеме обратный клапан,т.е. перекрывать воздушный поток при включенной вытяжке?
taksator
taksator
06.09.2014 в 15:18:31
По 1 вопросу. Врезаться надо в спутник соседей снизу.С обратным клапаном конечно.ну или в главный стояк если влезите...отсюда не очень видно По 2 вопросу.Клапан будет закрыт всегда.ВЕ работать не будет.
06.09.2014 в 16:26:04
Все прекрасно решается установкой ОК со смещенной осью слегка наклонно. Тов Ветербург вроде и спец по вентиляции , но несет какую-то чушь....
jonch
jonch
Челябинск
09.10.2014 в 09:06:52
нужна помощь - не могу найти обратный клапан (примерно 150х190 мм), который подходил под этот короб... может кто ссылкой поделится где можно купить или такие клапаны нужно заказывать - опять же если заказывать то где - искал в инете - ничего внятного не нашел (мож не так искал)....:(
