или сгорит за первые дни и просто поменяют или будет работать долго. у приятеля 3 года такой пашет.
05.09.2014 в 22:31:54
07.09.2014 в 05:51:29
Лучше дрель-миксер,однако :)
11.09.2014 в 00:36:20
Читал подобные темы, как перфоратор лихо заменяет миксер... Купил себе для ремонта Интерскол КМ-60, и лично у меня в руках данный агрегат вставал по защите при замешивании 50 кг мешка бирса.
11.09.2014 в 09:18:40
2RR; замешивали на 2-ой скорости , да большим венчиком?
11.09.2014 в 10:12:56
бракодел; Да нет, венчик стандартный из поставки. Единственное, раствор очень густой получается при замесе. А если бы я на второй скорости мешал, мне бы и раскидывать стяжку не пришлось, само бы чудесно разлетелось...по стенам правда :)
11.09.2014 в 19:46:01
2RR; стандартный ... диаметром 160 ? на второй скорости он не сильно раскидывает . я разницу в оборотах заметил только глянув на переключатель .
13.09.2014 в 04:12:49
2RR написал : Читал подобные темы, как перфоратор лихо заменяет миксер...
2RR написал : при замешивании 50 кг мешка бирса.
ну в-первых мешать 50 кило это лучше в бетономешалке.во- вторых перф действительно хорошо заменяет миксер на малых замесах ,если не насиловать и использовать мешалку -венчик соизмеримую в диаметре коронке по бетону указанную в инструкции .
13.09.2014 в 18:09:19
бракодел написал : стандартный ... диаметром 160 ? на второй скорости он не сильно раскидывает . я разницу в оборотах заметил только глянув на переключатель .
Да, стандартный 160. Я мешал в стандартной кадке на 50 литров. При определенном наклоне, миксер сам бегает по кругу. Если при этом включать вторую скорость, то раскидывает замес из кадки.
volodrez написал : ну в-первых мешать 50 кило это лучше в бетономешалке.во- вторых перф действительно хорошо заменяет миксер на малых замесах ,если не насиловать и использовать мешалку -венчик соизмеримую в диаметре коронке по бетону указанную в инструкции .
Бетономешалка при ремонте квартиры после стяжки особо нигде не используешь, а миксер и для штукатурки и для краски. Поэтому и купил миксер.
07.10.2014 в 07:53:14
2RR написал : Бетономешалка при ремонте квартиры после стяжки особо нигде не используешь, а миксер и для штукатурки и для краски. Поэтому и купил миксер.
Резонно.Повторюсь,но думается,что идеальный вариант это мощная дрель-миксер.Хошь-мешай,хошь-сверли,хошь шурупы крути ;) Хотя,если машинка качественная,удовольствие дорогое :(
07.10.2014 в 19:44:10
Какой лоток для замеса 15-20 кг строительной смеси лучше всего подходит: круглый в форме тазика или прямоугольный в форме короба? Какого объёма брать, чтобы не переплачивать зря? (Фронт работ: наливной пол несколько кв. метров)
ИЗЯ ДУЛИН написал : думается,что идеальный вариант это мощная дрель-миксер.
Аккумуляторный гайковёрт на 100 Н*м не рассматриваем?
07.10.2014 в 20:35:57
бракодел написал : мощность надо как минимум 700Вт
У себя колодец отливал на даче.200 вёдер цемента,дрель-зелёный Bosch,550 Вт...Сдюжила,и до сих пор в строю.Хоть бы сгорела,для приличия.:D
