08.10.2014 в 06:05:09
Шестой написал : Аккумуляторный гайковёрт на 100 Н*м не рассматриваем?
Честно говоря не совсем понЯл Вашу мысль :confused:
Шестой написал : Какой лоток для замеса 15-20 кг строительной смеси лучше всего подходит: круглый в форме тазика или прямоугольный в форме короба? Какого объёма брать, чтобы не переплачивать зря? (Фронт работ: наливной пол несколько кв. метров)
Круглый,однозначно.С прямоугольным(самодельным) намучился изрядно-особенно промешать по углам и потом остатки раствора из них выковыривать..... :mad: Литров 30-40,чтобы смесь не выплескивалась
08.10.2014 в 21:33:16
ИЗЯ ДУЛИН, спасибо большое за совет.
ИЗЯ ДУЛИН написал : Честно говоря не совсем понЯл Вашу мысль :confused:
У гайковёрта большой крутящий момент. А это нужно, чтобы провернуть мешалку в густом растворе. Так может гайковёрт тоже справится? Руку не вывернет — тангенциальный удар.
08.10.2014 в 21:38:06
Шестой, умаляю , снимите на видео как мешать гайковёртом раствор , очень глянуть на это хочется
08.10.2014 в 23:08:31
лирик; Особенно посадочное место...:eek:
08.10.2014 в 23:21:22
Гайковёрт дадите попользоваться? :)
08.10.2014 в 23:25:55
совет не глядя довали? вы значит не мешали гайковёртом раствор , но другим советуете , эх полна матушка земля балаболами
09.10.2014 в 01:03:57
А если для одноразовых работ, то не проще ли купить на барахолке дрель из советского прошлого, какую-нибудь ИЭ с выходом 600об/мин? Цена не выше 500р, крутит уверено, да и в угол потом выкинуть не жалко, плюс масса, не сравнимая с массой вертикалки из Оби/Мурла мурленского. Делал ремонт у родителей, замешивал именно ею, емкость круглая (в квадратной из углов выковыривать не айс)
09.10.2014 в 01:20:06
taels написал : Особенно посадочное место...:eek:
Адаптеры же есть — достаточно купить патрон с нужным зажимным диаметром.
DOOM написал : А если для одноразовых работ, то не проще ли купить на барахолке дрель из советского прошлого, какую-нибудь ИЭ с выходом 600об/мин? Цена не выше 500р, крутит уверено, да и в угол потом выкинуть не жалко, плюс масса, не сравнимая с массой вертикалки из Оби/Мурла мурленского. Делал ремонт у родителей, замешивал именно ею, емкость круглая (в квадратной из углов выковыривать не айс)
У старых дрелей вообще плохой крутящий момент (около 5 Н*м). Скорее всего сгорит на старте.
лирик написал : совет не глядя довали? вы значит не мешали гайковёртом раствор , но другим советуете , эх полна матушка земля балаболами
Я вообще раствор не мешал ни разу. Поэтому спрашиваю: есть ли смысл в небольшом гайковёрте вместо мощной дрели. До сих пор ничего в этой теме не советовал, а высказал обоснованные предположения.
09.10.2014 в 01:53:01
"Смысла в небольшом гайковёрте вместо мощной дрели" - нет. Для замешивания. Шурик вообще мало применим для личных целей. Тем более качественный и дорогой. В десятки раз дешевле закрутить таки отверткой)
2RR написал : Цитата Сообщение от volodrez Посмотреть сообщение ну в-первых мешать 50 кило это лучше в бетономешалке.во- вторых перф действительно хорошо заменяет миксер на малых замесах ,если не насиловать и использовать мешалку -венчик соизмеримую в диаметре коронке по бетону указанную в инструкции . Бетономешалка при ремонте квартиры после стяжки особо нигде не используешь, а миксер и для штукатурки и для краски. Поэтому и купил миксер.
"мешать 50 кило это лучше в бетономешалке." Подпишусь. Тем более, что весь топик шла речь о легких цементных и т.п. растворах. Про замес бетона с гравием ни перфоратором, ни дрелью, ни шуриком постов не видно. Ибо все эти инструменты сдохнут, независимо от мощности в течение 2-3 первых кубов... С другой стороны и бетономешалку куда потом девать? Опять же - хороший качественный перфоратор для квартиры/дачи/дома никто не отменял (марки рекламить не буду, но Метабо у меня живет уже 8 лет и сломалась только ручка от чумодана в нем :) ) И легкие растворы мешаю им, аж только в путь. Только не по 50 литров зараз, а 8-10, не больше.
И дыру/штрабу какую хочешь и т.д. Гораздо универсальней инструмент, чем тот же миксер
09.10.2014 в 05:53:35
Шестой написал : ИЗЯ ДУЛИН, спасибо большое за совет.
Всегда пожалуйста ;)
Насчет гайковерта,это,конечно из серии фантастики :swoon
Идеальный вариант,если ограниченный бюджет-хороший перфоратор,с небольшими объемами справится.Если средствА позволяют-хорошая высокомоментная дрель.
Шуруповерт многие "умельцы" иногда используют для небольших замесов раствора,на мой взгляд-самый верный способ быстренько убить даже мощный и дорогой шурик :net:
Вообще можно.Только надоть присматривать низкооборотную машину под конус Морзе от 600вт и более.Стоить будет порядка 1500-2000р,зато потянет без проблем даже раствор с гравием(в разумных пределах,разумеется :yu).Видел как ребята на стройке использовали в качестве миксера какую-то древнюю,кажись Ребировскую машину под конусную посадку мощностью около киловатта для заливки крыльца.Заливали слоями(т.к. делали ступеньки),несколько дней,общий объем-около 2 кубов.Используют давно,дрель живее всех живых :clapping
vm2003 написал : Тем более, что весь топик шла речь о легких цементных и т.п. растворах. Про замес бетона с гравием ни перфоратором, ни дрелью, ни шуриком постов не видно. Ибо все эти инструменты сдохнут, независимо от мощности в течение 2-3 первых кубов...
Если речь о бытовом инструменте-таки да,помрет и к гадалке не ходи :scare Однако есть специальные машины ,например Бош GBM 23-2 или GRW-11E или Метабо В 32/3,миксерок RWE-1100 у Метабо неплохой от Фестула и Элмоса есть модельки(названия не помню :confused: ) -эти потянут даже с гравием,единственный минус-громадная цена 15-20 косарей и выше :eek: "Потребитель" за 2005г делал сравнительный обзор нескольких таких моделей.Как-нить выложу на досуге эту статейку. Про Бош GRW-11E могу сказать на собственном опыте:мешает за один прием около 140л бетона(щебень среднего калибра),при этом редуктор чуть теплый,движок вообще холодный.
vm2003 написал : Опять же - хороший качественный перфоратор для квартиры/дачи/дома никто не отменял
Про перф-согласен.Если машинка мощностью ватт 800,можно и 25-30 литров,главное-не злоупотребять:yu
09.10.2014 в 09:28:18
Шестой написал : Адаптеры же есть
Головка-шпиндель с резьбой под патрон?Ни разу не встречал.:eek:Поделитесь хоть ссылочкой,коли так.Приобрету...
Кста,вот адаптер с головы на одну четверть-хорошая вещь...,но дорогая.
