#4697755
Делаем самостоятельно ремонт дома, профессионально им никогда не занимались и не планируем. Возникла такая проблема: мешать растворы вручную неудобно и вообще плохое промешивание влияет на их качество.
Возникла мысль взять бюджетный перфоратор в районе 1,5 т.р. (склоняемся к ЭНЕРГОМАШ ПЕ-25500) для этих целей. Вроде в масштабах ремонта деньги небольшие и морально готовы к тому, что от таких нагрузок со временем он станет хуже работать.
Подскажите, насколько состоятельны такие соображения? Надолго ли его хватит при таком использовании? Мешать будем цементно-песчаный раствор, штукатурку, шпатлевку, плиточный клей.
Обратите внимание на это изделие, невысокие обороты, высокая мощность, недостаток выключатель (можно без полной остановки включить реверс)
outcry69, 550Вт ... совсем безрадостно будет им месить
-Алексей-, спасибо, тоже посмотрим
бракодел, а какая мощность оптимальна для таких целей? И вообще на какие ещё параметры стоит обращать внимание в нашем случае?
1000-1100 Вт вам хватит?
EINHELL с фиксацией скорости поворотным колесиком на кнопке, другие модели - усилием нажатия на кнопку.
outcry69 написал :
для перемешивания надо максимум 1000 обротов . это под маленький венчик . мощность надо как минимум 700Вт .при этом много замешивать не получится ...где то по 10-20л ..но по крайней мере не сразу сгорит . 1000Вт уже на этом почти не напрягаются . если к этим 1000Вт добавить хороший редуктор ( 500-800 оборотов на выходе ) можно уже баловаьься с большими мешалками и большими объемами . кстати та интерсколовская дрель что предложена выше весьма неплохо работает миксером
outcry69, Просто зайдите у себя в городе в ОБИ и купите такой перф за 1700 руб(часто по акции он стоит 1300руб)
Если сдохнет дадут новый просто
Это самый дешевый из вариантов, мешает что угодно мешалкой, патрон уже в комплекте идет
много раз видел у штукатуров/шпаклёвщиц штурмовские вертикалки ( перфы), бурить не бурят, а мешают знатно
Сделал стяжку по всей квартире, мешая раствор самым дешевым перфом Bort, купленным в Ашане. Ватт, наверно, 700. Он до сих пор жив. Нужно удлинять рукоятку, что около патрона, а то держать тяжело. После этого рукоятка начинает проворачиваться - подложить кусок наждачки под металлическую ленту, ее держащую. В комплект входил патрон для обычных сверел, с хвостовиком на sds+. В патрон зажимал мешалку, но она периодически вываливалась, это бесило.
plm написал :
да, ктати у этих
Mutru4 написал :
шпаклёвщиц
были полусамопальные мешалки:
обычная мешалка с шестигранным хвостовиком, на конец которой приварен сдс+ переходник для сверлильного патрона.
Пользуются дрель-миксер Зубр. Отличный агрегат за свои деньги. www.zubr.ru/ru/witem/zdm1200r
или сгорит за первые дни и просто поменяют или будет работать долго. у приятеля 3 года такой пашет.
Лучше дрель-миксер,однако
Читал подобные темы, как перфоратор лихо заменяет миксер...
Купил себе для ремонта Интерскол КМ-60, и лично у меня в руках данный агрегат вставал по защите при замешивании 50 кг мешка бирса.
2RR; замешивали на 2-ой скорости , да большим венчиком?
бракодел; Да нет, венчик стандартный из поставки. Единственное, раствор очень густой получается при замесе. А если бы я на второй скорости мешал, мне бы и раскидывать стяжку не пришлось, само бы чудесно разлетелось...по стенам правда
2RR; стандартный ... диаметром 160 ? на второй скорости он не сильно раскидывает . я разницу в оборотах заметил только глянув на переключатель .
2RR написал :
2RR написал :
ну в-первых мешать 50 кило это лучше в бетономешалке.во- вторых перф действительно хорошо заменяет миксер на малых замесах ,если не насиловать и использовать мешалку -венчик соизмеримую в диаметре коронке по бетону указанную в инструкции .
бракодел написал :
Да, стандартный 160. Я мешал в стандартной кадке на 50 литров. При определенном наклоне, миксер сам бегает по кругу. Если при этом включать вторую скорость, то раскидывает замес из кадки.
volodrez написал :
Бетономешалка при ремонте квартиры после стяжки особо нигде не используешь, а миксер и для штукатурки и для краски. Поэтому и купил миксер.
2RR написал :
Резонно.Повторюсь,но думается,что идеальный вариант это мощная дрель-миксер.Хошь-мешай,хошь-сверли,хошь шурупы крути
Хотя,если машинка качественная,удовольствие дорогое
Какой лоток для замеса 15-20 кг строительной смеси лучше всего подходит: круглый в форме тазика или прямоугольный в форме короба? Какого объёма брать, чтобы не переплачивать зря? (Фронт работ: наливной пол несколько кв. метров)
ИЗЯ ДУЛИН написал :
Аккумуляторный гайковёрт на 100 Н*м не рассматриваем?
бракодел написал :
У себя колодец отливал на даче.200 вёдер цемента,дрель-зелёный Bosch,550 Вт...Сдюжила,и до сих пор в строю.Хоть бы сгорела,для приличия.
Шестой написал :
Честно говоря не совсем понЯл Вашу мысль
Шестой написал :
Круглый,однозначно.С прямоугольным(самодельным) намучился изрядно-особенно промешать по углам и потом остатки раствора из них выковыривать.....
Литров 30-40,чтобы смесь не выплескивалась
ИЗЯ ДУЛИН, спасибо большое за совет.
ИЗЯ ДУЛИН написал :
У гайковёрта большой крутящий момент. А это нужно, чтобы провернуть мешалку в густом растворе. Так может гайковёрт тоже справится? Руку не вывернет — тангенциальный удар.
Шестой, умаляю , снимите на видео как мешать гайковёртом раствор , очень глянуть на это хочется
лирик; Особенно посадочное место...
Гайковёрт дадите попользоваться?
совет не глядя довали? вы значит не мешали гайковёртом раствор , но другим советуете , эх полна матушка земля балаболами
А если для одноразовых работ, то не проще ли купить на барахолке дрель из советского прошлого, какую-нибудь ИЭ с выходом 600об/мин? Цена не выше 500р, крутит уверено, да и в угол потом выкинуть не жалко, плюс масса, не сравнимая с массой вертикалки из Оби/Мурла мурленского. Делал ремонт у родителей, замешивал именно ею, емкость круглая (в квадратной из углов выковыривать не айс)
taels написал :
Адаптеры же есть — достаточно купить патрон с нужным зажимным диаметром.
DOOM написал :
У старых дрелей вообще плохой крутящий момент (около 5 Н*м). Скорее всего сгорит на старте.
лирик написал :
Я вообще раствор не мешал ни разу. Поэтому спрашиваю: есть ли смысл в небольшом гайковёрте вместо мощной дрели. До сих пор ничего в этой теме не советовал, а высказал обоснованные предположения.
