Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.10.2014 в 09:59:28
Шестой написал : Скорее всего сгорит на старте.
Не сгорит,я пошлым летом около 100 ведер цемента перемешал дрелью иэ-1022,и ничего жива по сей день!
Грубый, но справедливый
Serg
Serg
09.10.2014 в 11:13:17
Шестой написал : Руку не вывернет — тангенциальный удар.
Эта фишка работает только если масса головки и гайки/болта значительно - в разы меньше массы шуруповерта. Потому что в этом случае работает разница моментов инерции, а она зависит напрямую от массы. Если массы примерно равны или гайковерт легче - он будет бодро вертеться сам, выворачивая руки.
vm2003
vm2003
10.10.2014 в 02:21:16
Как все-таки времена изменились... В 80х легко и спокойно мешал тяжелый бетон в корытах или загородках лопатой. 4-5-6 кубов в день с разносом и укладкой по очередной родительской или кооперативной(уже за деньги) даче, гараже, доме.
Корыто с 0,2-0,3 куба (400-700 кг): 10-15 минут. Затрат, кроме ингредиентов: ноль. За 2-3 недели - меняешь черенок у лопаты :) Корыто - неубиваемо...
Про замешать вручную просто ЦПР (цементно-песчаный раствор) или кладочный раствор: молчу... Это отдых был...
Здоровье оно одно, понятно. Но не надо перебарщивать и там, где (автор топика ведь экономит (и правильно делает)) быстрее и проще сделать "дедовскими" методами - надо и делать.
Кстати, напрасно думаете, что вручную замешанный раствор будет намного "хуже" чем замешанный "механически". Перемешать вот как "в миксере-бетоновозе" с "бетоно-завода" конечно быстро не получится, но марка замеса будет вполне достаточной для ваших целей.
ИЗЯ ДУЛИН
ИЗЯ ДУЛИН
Белгород
10.10.2014 в 03:47:42
vm2003 написал : Корыто с 0,2-0,3 куба (400-700 кг): 10-15 минут.
Талантище :a Честно говоря слабо представляю как 500кг бетона замешать ВРУЧНУЮ за 15 минут :eek: :eek: У меня на корыто 50л(80 кг готового раствора) уходило по полчаса и более,когда мешал вручную.Сначала сухая смесь,потом вода,потом щебень......Было очень тяжело добиться однородности.Один раз(когда еще не пришел опыт:D ) поторопился,мешал быстро-минут 10 на корыто,в итоге получил "сюрприз" в виде неоднородности цементного камня-вся работа насмарку :mad:
vm2003 написал : Здоровье оно одно, понятно. Но не надо перебарщивать и там, где (автор топика ведь экономит (и правильно делает)) быстрее и проще сделать "дедовскими" методами - надо и делать.
Дело конечно глубоко личное и каждый решает сам,но здоровье,и правда одно :( Причем пока оно есть-не ценишь,когда нет-поздняк метаться :swoon.Ничего не имею против дедовских способов,но,зачем уродоваться когда есть хорошие современные инструменты позволяющие работать быстро,продуктивно,качественно,и самое главное-не сдохнуть до завершения работ.
volodrez
volodrez
10.10.2014 в 09:33:13
vm2003 написал : Корыто с 0,2-0,3 куба (400-700 кг): 10-15 минут. Затрат, кроме ингредиентов: ноль. За 2-3 недели - меняешь черенок у лопаты Корыто - неубиваемо...
ИЗЯ ДУЛИН написал : Талантище
не удивляйтесь
vm2003, прав.стандартная строительная "лодочка", т.е. корыто , - 0,25м3 ,в ней достаточно быстро замесить цпс,чуть труднее с гравием,но после определённого опыта становиться обычным делом.для замесов я использовал обрезанную на сантимов 5-7 совковую лопату -намного легче становится работать:) -подсмотрел у проф каменщиков.ну и от мамы - ветеран труда ,каменщик- узнал как мешать в лодочке удобнее, сначала в воде размешивается цемент до жидкой сметаны (это удобно делать в корыте тяпкой) ,потом песок постепенно,и потом, для бетона, щебень.
volodrez
volodrez
10.10.2014 в 09:35:37
ИЗЯ ДУЛИН написал : Ничего не имею против дедовских способов,но,зачем уродоваться когда есть хорошие современные инструменты позволяющие работать быстро,продуктивно,качественно,и самое главное-не сдохнуть до завершения работ.
да, здоровье надо беречь- лечение очень дорого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2014 в 11:53:52
Шестой написал : У старых дрелей вообще плохой крутящий момент (около 5 Н*м). Скорее всего сгорит на старте.
Там такой перезаклад по материалоёмкости, что сжечь мудрено. Она же весит, как китайские "киловаттные".
бракодел
бракодел
Ярославль
10.10.2014 в 12:49:57
vm2003 написал : В 80х легко и спокойно мешал тяжелый бетон в корытах или загородках лопатой. 4-5-6 кубов в день с разносом и укладкой по очередной родительской или кооперативной(уже за деньги) даче, гараже, доме.
2-3 месяца и каждый день ? :)
ВТБ! написал : Там такой перезаклад по материалоёмкости, что сжечь мудрено. Она же весит, как китайские "киловаттные".
никто и не думал их нагружать тогда так как делают это сейчас ... на производстве эти дрели вечно валялись в ящиках , а когда надо что посверлить то шли к сверлильному .а если и нагружали то только сверлением ,а не мешанием бетона ... а там нагрузки все таки иные ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.10.2014 в 13:23:36
бракодел написал : на производстве эти дрели вечно валялись в ящиках
Да, шестьсот - не самые ходовые обороты для ручной дрели. Но преобразовывать обещанные четыреста ватт из электрической энергии в тепловую может непрерывно - до износа щёток. :)
ИЗЯ ДУЛИН
ИЗЯ ДУЛИН
Белгород
16.10.2014 в 04:58:15
volodrez написал : стандартная строительная "лодочка", т.е. корыто , - 0,25м3 ,в ней достаточно быстро замесить цпс,чуть труднее с гравием,но после определённого опыта становиться обычным делом
Возможно.Но 6(шесть) :scare кубов бетона за рабочий день,замешанный вручную,с разносом и укладкой-это бабкины сказки :p Походу человек плохо себе представляет какой это объем работ :cool: Из той же серии 700кг бетона замешанные лопатой за 15 мин :swoon
volodrez написал : сначала в воде размешивается цемент до жидкой сметаны (это удобно делать в корыте тяпкой) ,потом песок постепенно,и потом, для бетона, щебень.
Дельный совет.
volodrez написал : да, здоровье надо беречь- лечение очень дорого.
Точно так.Как говорит моя мама :"Человек-существо одноразовое" :(
vm2003
vm2003
20.10.2014 в 16:41:09
volodrez написал : стандартная строительная "лодочка", т.е. корыто , - 0,25м3 ,в ней достаточно быстро замесить цпс,чуть труднее с гравием,но после определённого опыта становиться обычным делом. для замесов я использовал обрезанную на сантимов 5-7 совковую лопату -намного легче становится работать -подсмотрел у проф каменщиков. ....сначала в воде размешивается цемент до жидкой сметаны (это удобно делать в корыте тяпкой) ,потом песок постепенно,и потом, для бетона, щебень.
Все так, да. Корыто удобное и обрезанная удобная лопата + последовательность, как вы описали.
