filel
filel
04.09.2014 в 13:23:55
насчет узо написали следующее -насколько это верно? Такая схема щитка с одним УЗО и кучей автоматов тоже встречается и довольно часто. Предложенная Вам схема дешевле, легче в монтаже + щиток получается компактнее (можно ужаться в 8 планок, а не 12, как по проекту). Но надо понимать, что если у Вас в квартире где-то пойдёт утечка, то выбьет весь щиток, и будете проверять все линии, а не одну, как в случае с кучей дифавтоматов. т.е можно узо на 63-остальное автоматы?
filel
filel
04.09.2014 в 13:42:00
ksiman написал : Ввод в квартиру уже проложен? Какого сечения? Почему автомат в ЭЩ на 63А при выделенной мощности 10кВт? Противопожарное УЗО в ЭЩ есть? Место и размеры квартирного щита уже выделены? Счётчик где будет стоять?
здесь схема этажного щитка,щиток в квартиру еще не куплен-предполагаем на 12 модулей
ksiman
ksiman
04.09.2014 в 13:49:44
filel написал : здесь схема этажного щитка
Тут пусто...
filel написал : предполагаем на 12 модулей
Маловато будет :)
filel
filel
04.09.2014 в 13:55:22
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=535059
filel
filel
04.09.2014 в 13:58:24
а почему маловато? 3 автомата на свет,2-на розетки,1-кондей,2-стиралка и сушилка,2-полюсный на варочную панель-итого 9 и если ставить узо-1,то 10 или 3 узо-12 модулей.
HJ
HJ
Казань
04.09.2014 в 14:05:23
filel написал : а почему маловато? 3 автомата на свет,2-на розетки,1-кондей,2-стиралка и сушилка,2-полюсный на варочную панель-итого 9 и если ставить узо-1,то 10 или 3 узо-12 модулей.
Это вы где одномодульные УЗО нашли?
filel
filel
04.09.2014 в 14:05:45
В этажном щите для каждой квартиры установлены "автомат" на 63 А и УЗО на 50А. Далее от этажного щита к нашим квартирам проложен кабель 3х10мм2. Один провод фаза, один ноль и один провод РЕ (защитный проводник).
filel
filel
04.09.2014 в 14:27:19
УЗО-двухмодульные?т.е получается,если соглашаться с схемой электрика 1 УЗО 63 А-остальные автоматы, то в 12 модульный блок все влазит. Если ставить 2 или 3 Узо и автоматы, то щиток-2-х модульный, а выбор между 2 этими вариантами упирается в деньги. Правильно? Я имею ввиду 1 или 3 узо
ksiman
ksiman
04.09.2014 в 14:37:30
filel написал : В этажном щите для каждой квартиры установлены "автомат" на 63 А и УЗО на 50А. Далее от этажного щита к нашим квартирам проложен кабель 3х10мм2.
Косяки начались прямо с ЭЩ :(
filel написал : то щиток-2-х модульный
Щиток на две рейки
filel
filel
04.09.2014 в 14:43:40
может просто в схеме ошибка?автомат на 100 а по идее должен быть?
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2014 в 14:45:32
Буковка перед 63 есть?
filel написал : и УЗО на 50А.
Аналогично.
И это пройдёт ...
