filel
filel
06.09.2014 в 14:59:57
А отчего зависит мощность, выбираемая для узо? От этажного щитка или проводов,заводимых в квартиру?
ksiman
ksiman
06.09.2014 в 15:00:58
filel написал : А отчего зависит мощность, выбираемая для узо? От этажного щитка или проводов,заводимых в квартиру?
От номинала защитного автомата. У Вас вроде в ЭЩ дифавтомат С50 был, значит УЗО должно быть не менее 50А Только не мощность, а ток :)
filel
filel
06.09.2014 в 15:05:26
Да дифф на 50, наверное,считает,что узо должен быть меньшего номинала...хз
ksiman
ksiman
06.09.2014 в 15:06:01
filel написал : узо должен быть меньшего номинала
УЗО меньшего номинала просто сгорит, ибо не выдержит длительный ток более 40А. УЗО выбирается по принципу "не меньше" Автоматы и дифавтоматы выбираются по принципу "не больше"
filel
filel
06.09.2014 в 15:16:33
Спасибо это очень понятно, странно что электрик этого не знает или считает что узо на 63 очень мощное
ksiman
ksiman
06.09.2014 в 15:18:03
Даже если поставить УЗО на 100А - хуже не будет (только бюджет пострадает и габариты)
filel написал : узо на 63 очень мощное
И это хорошо, ибо не сгорит :)
filel написал : странно что электрик этого не знает
:confused:
filel
filel
06.09.2014 в 17:21:59
еще вопрос:выбор однополюсного узо на варочную панель или двухполюсного отчего зависит?и как правильнее и если розетка в коридоре одна, то их может объединить с розетками комнаты, и использовать их автомат на кондей
ksiman
ksiman
06.09.2014 в 17:29:07
filel написал : выбор однополюсного узо на варочную панель или двухполюсного отчего зависит?и как правильнее
УЗО не бывает однополюсных и чего-то Вы путаете... Может Вы имели в виду автомат?
filel
filel
06.09.2014 в 17:30:54
да автомат
ksiman
ksiman
06.09.2014 в 17:33:13
Автомат на варочную желательно ставить двухполюсный, но установка однополюсного также допустима. Тонкую разницу между 1P и 2P Вам знать необязательно :)
Songo
Songo
Старожил
06.09.2014 в 18:21:39
Олечка написал :
  1. АВ на свет - 6А, вполне достаточно;
Согласен, только цена на 6А выше чем 10А :(. На форуме была тема, есть ли смысл ставить на свет 6А вместо 10А. Пришли к выводу, что толку от этого нет. Но мне 6А на свет тоже больше нравится, хотя непринципиально :).
Олечка написал :
  1. холодильник - отдельная линия под ДИФ или АВ+УЗО.
Согласен, вот только узнать что оно сработало можно при открытии холодильника, или ставить некую оповещалку. Посиму холодильник вешаю в основном с освещением, дабы быстрее обнаруживать его обесточивание. Если ТС не критично потратить + 2000р на АВДТ, то проблем конечно нет.
Олечка написал : И еще: в корпусах серии UK выполнить разводку 10-ой ПУгВ вряд ли получится. Подойдет Прагма (150 между ДИН), U или что-то подобное.
Возможно вы правы, я взял серию UK500 исходя из цена качество + CS-CS её хвалил раньше.
filel написал : Пообщались с Электриком-убеждает что узо на 63 ампера слишком мощное и проводка сгорит....
Наверно надо другого электрика искать :(. На форуме можно посмотреть кто рядом с вами находится и всё будет сделано как положено.
filel написал : еще вопрос:выбор однополюсного узо на варочную панель или двухполюсного отчего зависит?и как правильнее
Вы главное смотрите, чтобы ВДТ и АВДТ были электромеханические.
filel написал : и если розетка в коридоре одна, то их может объединить с розетками комнаты, и использовать их автомат на кондей
Можно. Просто иногда бывает так, что в щит завести эту розетку проще, чем делать соединения в распаечной коробке, или за механизмом в подрозетнике, или на клеммах самого механизма. В идеале, распаечных коробок лучше не делать, посиму пусть электрик старается соединять всё в самом подрозетнике за механизмом. Вот можете почитать и посмотреть.
p.s. Ещё повторюсь, если в бюджете сильно неограничиваете себя, то можно ещё дорисовать схему. Холодильник на отдельный АВДТ повесить (~+2000 руб), реле напряжения можно поставить (~+1900 руб).
