Аватар пользователя
filel
10.09.2014 в 20:20:10
а чем регламентируется что нужно брать 10 мм при вводном автомате 63?ПУЭ
Аватар пользователя
Олечка
Электросталь
10.09.2014 в 20:24:11
filel написал : а чем регламентируется что нужно брать 10 мм при вводном автомате 63?ПУЭ
Ничем. При вводном 63 "нужно брать" 16 кв.
Аватар пользователя
filel
10.09.2014 в 20:37:44
Если просить переделывать,нужно на что-то ссылаться...(:
Аватар пользователя
Songo
Брест
10.09.2014 в 20:38:04
Олечка написал : При вводном 63 "нужно брать" 16 кв.
Это если кабель. А мы тут обсуждаем внутри щитовой монтаж :). А там 10 хватит.
filel написал : Если просить переделывать,нужно на что-то ссылаться...(:
Ну к примеру на табличку. Вам нужен столбик с ОТКРЫТО.
Аватар пользователя
Костян челябинский
Челябинск
10.09.2014 в 20:48:13
  1. просить ничего не надо. Надо требовать. Кто девушку кормит, тот ее и танцует.
  2. Ссылаться? Ссылаться надо на то, что если останется так же криво, ИлеХтрЕГ пойдет нахрен без денег. А если он сделает все нормально и по правилам, то, возможно, он будет даже с премией. Ибо, Кто девушку кормит, тот ее и танцует.
Аватар пользователя
Solovey
10.09.2014 в 21:12:16
Ссылаться на то, что ваш электрик в электричестве не понимает нифига - значит должен делать как ему указывают.
Если это не аргумент - то пойдет таблица 1.3.4 из ПУЭ (но если он не знает что такое ПУЭ - у меня других аргументов больше нет)
таблица 1.3.4 - допустимый ток для медного провода 6 квадрат, проложенного открыто - 50 А Автомат номиналом 50А - не отключится никогда при токе менее 55.5 А Следовательно, при вводном автомате 50А разводку внутри щитка надо делать жилами минимум 10 квадрат.
filel написал : да так и было вчера, сегодня электрик исправил все-поставил синюю шину слева, но фото вчерашнее до исправлений
фото вчерашнее - до внесения новых косяков... ну давайте сюда что у него получилось... пока беда еще не случилась...
Аватар пользователя
filel
10.09.2014 в 21:39:44
А для внутрищитк монтажа провод зелено желтый РЕ Используют? У нас в типовом проекте тогда заложен 6 мм
Аватар пользователя
Solovey
10.09.2014 в 21:46:42
filel написал : А для внутрищитк монтажа провод зелено желтый РЕ Используют?
ага, если например надо две шинки РЕ соединить между собой. Или чтобы к шине РЕ подключить розетку в щитке, корпус щитка, или металлическую дверь щитка
Аватар пользователя
filel
10.09.2014 в 22:15:07
А эти жилы в 10 квадратов как называются?как их искать в каталогах провод гибкий одно жильный пв-3 10 мм?
Аватар пользователя
Solovey
10.09.2014 в 22:22:49
filel написал : А эти жилы в 10 квадратов как называются?как их искать в каталогах магазинов
ПВ-1 (ПуВ) - это жесткий монтажный провод ПВ-3 (ПуГВ) - это гибкий монтажный провод - но его надо обжимать наконечниками НШВИ. Для этого инструмент нужен. Ваш электрик наверное не справится, да и инструмента такого у него нет наверняка
Аватар пользователя
filel
10.09.2014 в 22:29:45
Спасибо, у нас в типовом проекте от застройки ка заложен пв-1 6 мм,мы его и купили,а он сделал(:те изнач оттуда пошла ошибка
Аватар пользователя
Songo
Брест
10.09.2014 в 23:10:36
filel написал : у нас в типовом проекте от застройки ка заложен пв-1 6 мм,мы его и купили,а он сделал(:те изнач оттуда пошла ошибка
Я ведь не зря написал в схеме, что провод нужен 10мм2, желательно ПВ-3 (ПуГВ) с наконечниками НШВИ. Будем ждать следующих фотографий после переделки и может покажете как он коробки ставит распаечные, подрозетники (в общем как монтаж остальной делает, особенно соединения всякие). Может ещё чего страшного увидим, покуда не поздно исправите.
Аватар пользователя
filel
11.09.2014 в 16:54:37
Да спасибо я забыла про эту надпись. Электрик говорит, что достаточно 6 мм. Переделывать и доказывать не хочет, а тк за сбор щитка мы ему еще не отдали деньги, то готов приехать и его разобрать .Муж меня уже покусать готов за все эти разборки Настаивать на своем или щиток выживет?
Аватар пользователя
Solovey
11.09.2014 в 17:03:49
filel написал : .Муж меня уже покусать готов за все эти разборки Настаивать на своем или щиток выживет?
ИМХО, покусать мужа, разобрать щиток, денег электрику не давать (можно почетно наградить распечаткой данной темы форума, пусть изучает).
ЗЫ! А вы нам так и не показали актуальные фото щитка после переделки...
Аватар пользователя
Олечка
Электросталь
11.09.2014 в 17:14:28
Solovey написал : ...денег электрику не давать...
Ну почему денег не давать?! Давать... Взялся человек и сделал... как смог. Был выбран, скорее всего, сверхбюджетный вариант по стоимости. Как следствие - полное отсутствие квалификации у "электрика". Такое происходит сплошь и рядом. Замечу, что стоимость сборки подобного бюджетного щита (с материалом, расходниками, комплектующими + проект электрики в квартире) эквивалентна стоимости всей работы таких вот "электриков" (без материалов, проектов и т. п., разумеется) в какой-нибудь двушке П-121 (расценки Подмосковья).
Назад
