fix1712
fix1712
05.09.2014 в 07:23:43
с приходом осени возникает необходимость иметь дополнительный источник электроэнэргии. Имею мотоблок - значит привод от двигателя внутренего сгорания есть. Может у кого есть наработки или готовые изделия,поделитесь,плиз.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.09.2014 в 07:37:50
fix1712 написал : Может у кого есть наработки или готовые изделия,поделитесь,плиз.
Вариантов море. То есть электрических машин. Но привод от ВОМ некорректен, на мой взгляд. Настаивать не буду. ПРОЩЕ купить готовое изделие. За веревочку потянул и спина мокрая.
FON
FON
Егорьевск
02.11.2014 в 23:19:27
Прошу совета: имею частный дом в городе и электро зависимый настенный котел Ферроли с 24. Отключения электричества зимой редки, но страшны своей непредсказуемой продолжительностью. Хочу прибрести такой инвертор http://www.ulmart.ru/goods/853235 и в случае отключения, через удлинитель запитать котел электричеством от авто. Реальная схема? Покупать отдельный бензогенератор не хочу, во дворе стоят два автомобиля,хочется использовать их возможности. Спасибо!
valerich
valerich
02.11.2014 в 23:46:21
FON написал : Хочу прибрести такой инвертор и в случае отключения, через удлинитель запитать котел электричеством от авто. Реальная схема? Покупать отдельный бензогенератор не хочу, во дворе стоят два автомобиля,хочется использовать их возможности. Спасибо!
Вряд ли получится от автомобиля, я так понял Вы так хотите. Как то однажды в гаражах не было света я пользовался для освещения аккумулятором. Занимался ремонтом машины. А когда понадобилось машину завести, выяснилось, что акум сдох. Взял у соседа. Завёл на его. Так вот когда свой подключил назад, движок чуть не заглох. Вообщем я к чему: Нагрузка на свет очень не слабая. Лучше всё же отдельный гену . И при том, учитывая хотя бы имеющийся холодильник, не менее 2,5 кВт. У холодильника пусковой ток не слабый.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 00:00:18
FON написал : во дворе стоят два автомобиля,хочется использовать их возможности. Спасибо!
Для котла преобразователь 12 на 220 вольт, нормальная схема. Достаточно рабочая, заряжать аккумуляторы лучше от сети, но если есть мани-мани можно и от авто.
FON
FON
Егорьевск
03.11.2014 в 00:03:23
valerich написал : Вряд ли получится от автомобиля. Нагрузка на свет очень не слабая. Лучше всё же отдельный гену . И при том, учитывая хотя бы имеющийся холодильник, не менее 2,5 кВт. У холодильника пусковой ток не слабый.
Не планирую подключать свет, холодильник и еще что либо, только котел мощностью до 100 ватт. Главное детей согреть и систему отопления не разморозить.
valerich
valerich
03.11.2014 в 00:19:13
FON написал : Не планирую подключать свет, холодильник и еще что либо, только котел мощностью до 100 ватт.
А такой бывает? Это типа пара лампочек, которые еле еле горят.
52dim
52dim
Харьков
03.11.2014 в 00:26:03
fubag160 написал : стало быть если тв, освещение, музцентр - нормально, а холодильник уже не потянет?
не потянет, и не мечтайте.
FON написал : Не планирую подключать свет, холодильник и еще что либо, только котел мощностью до 100 ватт. Главное детей согреть и систему отопления не разморозить.
Сначала попробуйте, проэкспериментируйте. Котлы (европейские) очччень критичны к форме питающего напряжения и к самому источнику. Даже от большинства бензогенераторов не работают, высвечивают ошибку. Работают от качественных, с медной обмоткой и хорошим синусоидальным напряжением. https://www.youtube.com/watch?v=wBNS-Z-wXW8
От автомобильных (от 12в) инверторов (я 3 штуки пробовал) не получилось. Циркуляционный насос рычит как зверь - не нравится "синусоида".
valerich
valerich
03.11.2014 в 01:17:19
52dim написал : От автомобильных (от 12в) инверторов (я 3 штуки пробовал) не получилось.
У меня товарищ тоже пробовал. Покупал 3-и модели этих инверторов. Нефига не работают. Товарищ с радиотехническим образованием. Вообщем туфта полная. Кстати последний инвертор у него по паспорту должен бы выдавать около 2 кВт, не фига он не может выдавать столько. Цена только за такую бессмысленную коробочку хороша.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.11.2014 в 01:34:33
FON написал : только котел мощностью до 100 ватт. Главное детей согреть и систему отопления не разморозить.
100Вт умножить примерно на 12 часов в сутки итого 1.2 кВт\час Помножить на 30 дней - 35 кВт\часов - это почти даром для отопления. ГДЕ ТАКОЙ КОТЁЛ ВЗЯТЬ. Поставлю себе в квартиру. Буду на отоплении раз в 10 меньше платить? Но что то наверное не так!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.11.2014 в 04:18:23
ppp53; Видимо речь о потреблении автоматикой, а греет топливо.
Так Вам бесперебойник нужен, а к нему в любой момент АКБ подсунете. http://stabmart.ru/ibp_istochniki_bespereboynogo_pitaniya/tag/ibp_dlya_kotlov/
