Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 08:13:59
ppp53 написал : ГДЕ ТАКОЙ КОТЁЛ ВЗЯТЬ.
Любой настенный. Да и напольные тоже. Только тезка уже написал эти 100 ватт это потребление ЭЛЕКТРИКИ на нужды управления котлом и работы циркуляционного насоса, а греет газ и мощность на обогрев (от газа) 10 Квт и выше, до 50 Квт бытовые есть точно.
Павел-61 написал : Так Вам бесперебойник нужен, а к нему в любой момент АКБ подсунете.
Можно от компа попробовать. У меня дрель крутит. Правда только пробовал, работать не приходилось еще. Дрель ватт 250 примерно. От китайских генераторов не всегда срабатывает автоматика котла. Но как правило заставить работать можно.
52dim
52dim
Харьков
03.11.2014 в 09:21:03
У меня в гараже освещения нет, все работает от аккумулятора и 500вт инвертора - дрель, болгарка, освещение. А вот котел дома - ни в какую. Другие инверторы тоже пробовал -не идет. Пришлось купить генератор WM3200 3,2квт (от него все работает, проверил, котел WESTEN QUAZAR24 2-контурный). Пока гена стоит в гараже, использую когда старый пылесос включаю машинку почистить.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 09:50:33
52dim написал : не потянет, и не мечтайте.
Если не понимаешь, зачем пишешь? АБ 1 потянет. Китаец не знаю.
52dim написал : А вот котел дома - ни в какую. Другие инверторы тоже пробовал -не идет.
Это вопрос подключения. Работать должен, котел. ....У моего знакомого котел на стене двухконтурный, квартира, самодельный преобразователь 12 вольт в 220 вольт все работает, и в режиме Автомат еще, то есть свет пропал преобразователь включился, ну и далее по алгоритму.....
fubag160
fubag160
Волгодонск
03.11.2014 в 10:22:21
FON, наверное имел ввиду 100квт котел. я вот сейчас подумал - зачем заморочки с геной, преобразователями и пр.? может запустить обогрев по системе охлаждения двигателя тех машин, что стоят во дворе?
ytn54
ytn54
Новокузнецк
03.11.2014 в 11:12:25
fubag160 -это шутка ? ,или рац предложение ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 11:15:23
fubag160 написал : FON, наверное имел ввиду 100квт котел.
Скорее 1000. Читать умеешь? Два человека написали, какие это 100 Ватт.
FON
FON
Егорьевск
03.11.2014 в 12:15:20
У моего котла работающего на ГАЗУ (модель же писал),на 1 скорости насос потребляет 65 вт электричества. 52dim, - спасибо за ответ! В ближайшее время возьму у соседа такой инвертор попробую подключить.
fubag160
fubag160
Волгодонск
03.11.2014 в 18:38:36
ytn54 написал : fubag160 -это шутка ? ,или рац предложение ?
размышления вслух. если 8л ОЖ нагревается на ХХ на 80град за 5-10мин, то за час вполне можно нагреть батареи небольшого домика. я не прав? причем с принудителной циркуляцией!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
03.11.2014 в 18:46:46
fubag160, это по малому кругу с закрытым термостатом без радиатора, не 8 литров. А всю систему на холостых прогреть это постараться еще надо....
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 19:10:13
Павел-61 написал : это по малому кругу с закрытым термостатом без радиатора, не 8 литров. А всю систему на холостых прогреть это постараться еще надо....
Ну да, он же видит прибор. И думает вся вода такая. А то что низ радиатора ледяной, это ведь надо руками потрогать.
ppp53
ppp53
Ярославль
03.11.2014 в 19:34:33
Павел-61 написал : Видимо речь о потреблении автоматикой, а греет топливо.
Этим "шилом" я давно накололся - солярная горелка потребляет 120Вт. Купил (ещё по незнанию) преобразовател 300Вт и ........????? Оказалось что в момент розжига он потребляет 510Вт. А если кто то пишет про преобразователь в 2000Вт то речь идёт о кратковременной мощьности, а номинал всего лишь 1200 - 1500Вт. А проблему сносного электороснабжения я применял лет 10 - только АКБ по 230 - 240 А\Ч и две шт. Преобразователь - лучше 24\220 номиналом 1500Вт и импульсной работой генератора (по команде холодильника), Всё остальное один гемор и постоянное дёргание - то себя,то шнурка, то АКБ разрядилась не вовремя ну и так далее!
