Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 19:51:57
ppp53 написал : Этим "шилом" я давно накололся - солярная горелка потребляет 120Вт. Купил (ещё по незнанию) преобразовател 300Вт и ........?????
Речь идет о газовом котле. ....Ты пишешь (скорее всего о Кунговской печке на соляре, хотя я могу и ошибаться) о розжиге с применением свечи накаливания. Про печку с кунга скорее всего, я не прав, она работает от 24 вольт, то есть 220 вольт не нужны. Но 100 ватт это насос и материнка на современных котлах.
Директор
Директор
03.11.2014 в 20:13:41
fubag160 написал : размышления вслух. если 8л ОЖ нагревается на ХХ на 80град за 5-10мин, то за час вполне можно нагреть батареи небольшого домика. я не прав? причем с принудителной циркуляцией!
Можно..., конечно... А если еще и выхлопные газы, посредством гофротрубы направить на радиатор авто...
fubag160
fubag160
Волгодонск
03.11.2014 в 22:13:22
Pavel003 написал : Два из них работают от газа (балонного или магистрального) От магистрали примерно куб газа в час. 1гривна 70 копеек, бензина не меньше 2 литров (АБ 2) 31 гривна, как там говорится, почувствуйте разницу.
это порядка 4000 наших деревянных в месяц за отопление? дороговато. а как они, газовые? проблем нет при заводке, морозе? как-то продаван мне говорил что на них 1 квт э/энергии стоит около рубля (у нас 3,5рубля)
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 22:46:11
fubag160 написал : это порядка 4000 наших деревянных в месяц за отопление?
При чем здесь отопление. Это стоимость 1 часа работы АБ 2 на магистральном газу. При аварийном режиме, нету светы, ну или при веерных отключениях. Котел кушает меньше чем на 100 $ в месяц. Ну при минус 30 не знаю. Двадцатка была прошлую зиму. Может доживем и до 30 минус.
fubag160 написал : а как они, газовые?
Это не газовый УД 15. Заводится на бензине. Зимой по разному бывает. Один раз хотел завести зимой под 20, УД 1 завел, бензин под свечу. УД 25 не завелся, оказалось карб весь был полон льда. Стоит под навесом и под тентом. Может наглотался конденсата в момент заводки. У на минус 20 при большой влажности весчь жестокая.
ppp53
ppp53
Ярославль
04.11.2014 в 16:42:53
FON написал : Прошу совета: Хочу прибрести такой инвертор http://www.ulmart.ru/goods/853235 !
Точно такие преобразователи в комьютерных магазинах - раза в два и более ДЕШЕВЛЕ! Сам брал раза два. И даже 24\220. Последний 1000Вт номинала взял на запас за 1300р, правда только 12\220 - другого не было.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
04.11.2014 в 18:47:50
FON написал : только котел мощностью до 100 ватт.
Котел с такой мощностью способен обогреть площадь в 1 кв. метр. Котел с мощностью в 1 Квт- десять кв.м. И так далее. И это с учетом высоты помещения не более 3 метров.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Бело
Бело
04.11.2014 в 18:50:23
Пыхтачок написал : только котел мощностью до 100 ватт
это вероятно мощность потребляемая котлом от электросети на свои нужды (автоматика и т.д.)
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.11.2014 в 18:54:15
Бело написал : это вероятно мощность потребляемая котлом от электросети на свои нужды (автоматика и т.д.)
Это не вероятно, а на все 100 % так и есть!!!!!
