Конечно постоянно работающий насос менее интересен, чем включающийся при превышении температуры. Попробовала сделать запрос в Рихау, хочу узнать, как они объяснят. Может болтаются трубы в гофре, удлиняясь и сокращаясь и метал отслаивается.
Кирилл2014 написал :
Добрый день профессионалы
Подскажи пжста как лучше сделать
В квартире реализована последовательная схема подключения конвекторов. 4 внешних конвектора. До первого ковектора идет сшитый полиэтилен санекст 20мм, потом разводка 16мм. Соответсвенно последняя батарея холодная.
Хочу поставить коллектор и разводку на 4 ВСТРОЕННЫХ конвектора с вентилятором.
Вопросы.
Будет ли достаточно поставить после коллектора трубу 16 мм
Стоит ли оставлять сенекст или заменить его на рехау
Спсасибо
Кирилл2014, попробуйте схему квартиры разместить с расположением труб и радиаторов. Это может быть фото плана квартиры, на котором нарисованы трубы и радиаторы.
Получила ответ Рихау - причина вздутий - диффузия пара через полимерный слой. По их мнению выход из строя трубы можно исключить. Т.Е. по сути - через 5 лет труба в наших многоэтажках выглядит так у всех - это физика в реалиях материала этих труб.
Т.е. если положу Рихау - через пять лет они опять будут вздуты. Никакие ограничители температуры и давлений не помогут. Интересно, в Германии какие рабочие температура и давление в тех системах отопления, где эти трубы стоят 50 лет и какие конкретно там трубы?
Таким образом реалии таковы: гарантия Рихау дается только при монтаже дилерами и проверке самой фирмой и только на 5 лет. Так что риски прорыва в следующие 5 лет, в том числе компенсации соседям - за мой счет. То, что трубы лежат 5 лет я уже поняла. Какие они будут через пять лет, тоже.
То, что трубы такого вида пролежат беспроблемно еще сколько-то лет - исследования и рассуждения Рихау. Но уже без финансовых гарантий. Т.е. их использование больше 5 лет вопрос доверия заключениям фирмы.
undina написал :
Сняли трубы - Труба Рихау стабил 2006 год. Все трубы в буграх. Лежали в гофре и энергофлексе. Энергофлекс в нормальном состоянии, трубы все в буграх.
Не ожидал такого от Rehau... Хотя условия эксплуатации - жёсткий экстрим! У меня сходная ситуация. В новостройке 21этаж (3 года ей) стояки ГВС по проекту сделаны из белого армированного ПП (нар.диаметр 40мм, похож на Турцию). Дык по этим трубам постоянно идёт вода с температурой 80-82град (термометр у меня есть). Первый раз заметил, когда обжёгся об ПС. Давление на моём предпоследнем этаже - 4очка, на десятом (оттуда начинается вторая ветка ГВС) получается примерно 7атм. Попытки письменно вразумить УК ни к чему ни привели: давление снизить могут, температуру - не хотят: мол схема не позволяет! В итоге я у себя и за свой же счёт и у соседа сверху (уже потом, 2-я переделка: не хочу потопа!) заменил часть ПП стояка на медь 32мм (стенка 2мм) на пайке - внутр.диаметр тот же. За что меня на форуме подвергли абструкции. Выходит - зря!
Самое неприятное: ошпариться из крана при 82град - элементарно. Куда телеги писать? В РосПотребНадзор???
Есть возможность деньги экономить, а Вы - телеги..
Купите смеситель-термостат и подмешивайте холодную к горячей после всех счётчиков. Вы же за перегрев не платите. Это нужно было сделать раньше замены стояков.
Кирилл2014, не сразу понял, что Вы разместили схему желаемого, а не того, что получили от строителей. Эта схема ничем не плоха. Главное - дверные порожки к трубам не прибить. Если стяжки ещё нет, то полезно будет спрятать коллектор где то в прихожей. Это сократит участок 20 мм и даст преимущества в гидравлике.
cineman написал : Кирилл2014, не сразу понял, что Вы разместили схему желаемого, а не того, что получили от строителей. Эта схема ничем не плоха. Главное - дверные порожки к трубам не прибить. Если стяжки ещё нет, то полезно будет спрятать коллектор где то в прихожей. Это сократит участок 20 мм и даст преимущества в гидравлике.
Спасибо
сегодня разговаривал с местным сантехником он тоже рекомендовал поставить в коридор.
Также он сказал, что обязательно нужно ставить насос на выходе пуск из гребенки. и это при том, что давление подачи 7,5
Металлом, нержавейкой, приходилось делать отопление в стяжку, заказчики жаловались на дороговизну материалов.
Также и чернухой на сварке в стяжку- здесь примерно= нержавейке, но уже из-за стоимости работ. И это последовательная или попутная схема естественно. Таким образом 99.9% "рехава" неизбежна из-за отсутствия альтернативы.
https://t.me/Alexandr925
