Vladimir_Vas написал : Финны считают иначе, ссылку я давал. А уж они в саунах получше разбираются.
я ничего против финнов не имею. Так же как и против электрокаменок, в цепи питания которых запрещено применять УЗО. Просто хочу отметить, что допустимая максимальная температура кристалла светодиода - до 100-120 градусов у самых современных (у старых серий допустимая температура ниже) - при завышенной температуре наблюдается ускорение на порядок деградации светодиодов (выгорает люминофор и светодиод синеет, мутнеет люминофоросодержащий силикон и свет становится слабым и серо-жёлтым и, в конце концов растрескивается и диффундирует сам кристалл - получаем КЗ или обрыв в результате чего гаснет вся цепочка при последовательном включении. Правда в том, что кристалл всегда горячее радиатора, поэтому, при 120 градусах на кристалле и 20 градусах окружающей среды радиатор обычно имеет 50-70 градусов. Если поднять откружающую температуру до 150 градусов получим на кристалле порядка 160-200 градусов и его преждевременную кончину. Это физика - против неё не попрёшь.
Светодиоды неплохо подойдут для турецкой бани, а для так называемой "финской" сауны лучше галогенки и даже световоды для дистанционной установки источника света за пределами зоны нагрева.
