Добрый день.
Застройщик возвел стены санузлов из таких кирпичей, как на фото.
В связи с экономией стены были оставлены. Обнаружил, что верхний ряд кирпичей спокойно можно расшатать и вынуть, так как прилеплены совсем на небольшое количество раствора снизу.
Достаточно ли вынуть верхний ряд, посмотрев, не вынимается ли следующий. Отбить затвердевший раствор и положить блоки обратно на какую-нить смесь?
Подойдет ли смесь М300 например?
Можно ли чем-нибудь заделать вертикальные щели между блоками? В некоторых местах отсутствует или совсем мало раствора. Так же есть сколы на самих блоках. Ну или еще каким образом укрепить кладку?
Верните блоки на место ))
Оштукатурить ЦПС по стальной сетке типа 20х20х1,2. Сетка заармирует поверхность, штукатурка заполнит щели между блоками. Будет монолит.
evgenygrig, Там где блоков нет, как раз короб вентиляции влезает. Сниму квадратный выход и заменю на пластиковый. Там где сейчас выход будет вентилятор вытяжной, а левее будет выход для вытяжки над плитой. Если не прав, то подскажите как еще можно сделать, пока не отломал ничего )
А с другой стороны санузла блоки тоже вынимаются, строители их чуть ли не в распорку с потолком без всего поставили.
Такая кладка еще лепота! Высший сорт,считай за их миллионы, что они за кв ры берут.
А если еще дороже, в элитных домах, там щели меж блоками аж до 4 х см, и завал несущих (!) стен
по 5 - 6 см. Элита все же ) А вообще согласен с :
evgenygrig написал :
Turlen, Действовать надо основываясь на здравом смысле и вашем представлении о надежности.
Если шатается-надо укреплять.Снять,поставить на плиточный клей.Может где-то надо сделать дополнительные связки со смежными стенами и т.д.
Turlen написал :
Использовать можно только штатные выходы(трубы).Просто в короб(мимо трубы)делать вытяжку нельзя.
mihamaster, Про уголки, идея .
В короб напрямую не буду делать )))
Вот так планирую , извините за мое черчение )))
Будут белые воздуховоды, тройник, клапан обратный.
Turlen написал :
Честно сказать,ни разу не приходилось делать конструкцию с обратным клапаном.В смысле,использовать один выход на два назначения.
Обычно делают просто вытяжку и все.
Turlen написал :
Через вытяжку получается не будет же тянуть? Или я ошибаюсь?
Будет от плиты.
Короче,тут всяких хитростей миллиондвадцать.
Начать с того,что вентиляция вообще не предназначена для подключения вытяжки.
А у меня дома никогда вытяжки не было и нет.Хрущевская кухня.Форточку открыл и все дела
Вот,если интересно,почитайте на досуге.
По теме раздел "Самое распространенное заблуждение"
mihamaster, Почитал ) На там на форуме как раз рекомендуют обратный клапан ставить перед выходом вентиляции (после тройника) . А на вытяжку от тройника отдельный выход.
Вариантов масса, но так как у меня труба приходит, то думаю это лучше всего будет применимо.
Ага. Там так и пишут, что вертикально надо ось клапана располагать. А то хлопки замучают. ))) хотя может тут другое было что, чет там как то заморочено про обратку написано.
Я как раз бы ошибся так, если б не Ваша ссылка )
