Koromolov
Koromolov
08.09.2014 в 15:09:46
Дорогие форумчане, прошу совета. Имеется трехкомнатная квартира на 15 этаже 17-этажного дома - см. схему В кухне-гостиной, спальне и кабинете будут установлены приточные установки (V-Stat). Вопрос заключается в правильной организации вытяжных каналов. Основная проблема в том, что кабинет и спальня с помощью дверей с порожками будут герметично отделены от остальной квартиры и соответственно от доступа к вент. шахтам. Для того, чтобы обеспечить отток воздуха, планируется проложить через ванную комнату два вентканала - один в кабинет, другой в спальню.
Вопрос заключается в следующем:
1) требуется ли для вентканалов в спальню и кабинет установка вытяжного вентилятора или воздух будет выходить естественным путем по мере его закачки приточной установкой? 2) если требуется ставить вентилятор - не будет ли он перебивать естественную вытяжку в ванной и туалете? или лучше ближе к вентиляционной шахте соединить вентканалы из спальни, кабинета, ванной и туалета и поставить для них общий вентилятор? 3) какой мощности лучше поставить вентилятор, чтобы не нарушить вентиляцию у соседей (всего проложено 4 вентшахты - доступ по 2 через этаж)? 4) нужно ли ставить дополнительный вентилятогр в кухне-гостиной?
