Серенький
Серенький
Севастополь
13.09.2014 в 10:31:03
Что-то мне кажется, что тема высосана из пальца. Уже понятно, что шлам может попасть в сбросную систему лишь после слива бойлера и заполнения его новой водой, а в штатном режиме это исключается. Разве что довести ситуацию до абсурда, когда уровень шлама будет превосходить высоту отрезка впускной трубы с грибочком. Так для этого и существует чистка.
andron01
andron01
13.09.2014 в 16:31:12
Серенький написал : шлам может попасть в сбросную систему лишь после слива бойлера и заполнения его новой водой, а в штатном режиме это исключается.
Т.е. при сбросе давления шлам в сбросной клапан не затекает?
Серенький
Серенький
Севастополь
14.09.2014 в 09:48:52
andron01 написал : Т.е. при сбросе давления шлам в сбросной клапан не затекает?
А с чего ему затекать? Высота впускной трубы порядка 70 мм, если не ошибаюсь. Это же сколько нужно шлама, чтобы он попал в трубу?! При сбросе давления не происходит турбулентности, и шлам остается в состоянии покоя.
Popadopulos
Popadopulos
16.09.2014 в 16:27:12
Серенький написал : А с чего ему затекать? Высота впускной трубы порядка 70 мм, если не ошибаюсь. Это же сколько нужно шлама, чтобы он попал в трубу?! При сбросе давления не происходит турбулентности, и шлам остается в состоянии покоя.
Турбулентность происходит при каждой заливке новой порции холодной воды. Впрочем сильно зависит от конструкции заливной короткой трубки холодной воды. У кого то глухая трубка и грибок сверху-струя вниз,шлам вверх пошёл. А если потом вода обратно пошла от роста температуры и давления то и шлам тоже немного. У кого то просто трубка с дырками по высоте-весь шлам с дна обратно в дырки сразу. Понятно что чем чаще чистить -тем лучше.Раз там в пол года или раз в год как хотят сервисники за ваши деньги. А как же в старых инструкциях когда рекомендовали раз в 2 года?
andron01
andron01
16.09.2014 в 23:43:16
Во всех инструкциях написано, что после первого года эксплуатации нужно разобрать и почистить, по состоянию водонагревателя нужно определить период между следующими чистками.
николR
николR
Калининград
17.08.2023 в 16:25:35
Лучше поставить фильтр, что бы не чистить сетки смесителей (если их много)- и только для этого. Чистить бойлер все равно придется 1 раз в год, там будет полведра осадка в виде иголок, и заодно проверить магниевый анод иначе ТЭНЫ будут перегорать, так как если магниевый анод закончиться, то накипь будет осаживаться на ТЭНе, и ничем не оторвешь её от ТЭНа, тогда он сгорает от местного перегрева.
