07.12.2017 в 15:37:13
Простой опыт.Возьми лом подлиннее,загони в землю на 10 см.Привяжи веревку на 20-ти см.над землей.Теперь дергай сильней! Вот когда ты получишь по голове свободным концом лома,может поймешь о дармовой энергии и откуда она берется.Чем толще ломи чем сильнее дернишь,тем станет более понятно.
07.12.2017 в 15:42:53
kazik написал: Возьми лом подлиннее................................,
Ты случаем не сам ли с лихвой наполучал етим орудием - так напоминался, что другим советуешь ! И зачем ты при такой манипуляции стоял в досягаемости головы - не догадался подлинее верёвку взять !
07.12.2017 в 16:27:08
рр53 судя по реакции опыт ты всеже провел.Конец лома в земле- плуг,верёвка-нижняя тяга,конец лома,которым ты получил по голове-точка крепления верхней тяги на навеске.А шишка на голове-результат действия энергии,которой как ты говорил чуть ниже нет.Видишь как всё просто оказываетмя!
07.12.2017 в 16:32:29
ppp53 написал: Если бы Jesha нарисорвал аксонометрию паралелограмма, я бы на ней показал заблуждение термина "трёхточка" !
Да ради такого!!! Пожалуйста и реальная картинка и в схеме.
kazik написал: А ты ,из-за пары копеечных шарниров,котрые ты упорно не желаешь применять,пригружаешь до неприличия плуг и трактор!"Поджечь сотенную купюру,чтобы найти копейку в темноте"
Так не лезет же. Даже со сметаной не лЕзе. Вот табуретом и помогаем.
rele_svg написал: Загонять плуг в землю навеской или пригрузом как-то не принято. Это говорит о неправильной регулировке или неисправном плуге.
В том то и суть. Но у ррр53 така земля, что не лезет плуг. А с огрузом в 70 кг лезет. Ну пусть хоть так пробует, а вдруг пойдёт.
rele_svg написал: При желании вывесить заднюю ось можно )) Только не поедешь :)
С задним приводом не поедешь. А с передним? К тому и стремимся.
07.12.2017 в 16:39:17
,100кг на плуге +оператор+адаптер.А в качестве переднего привода Агро?да, смешно. Сколько на МБ придется груза навестить?
07.12.2017 в 17:00:00
kazik написал: ,100кг на плуге +оператор+адаптер.А в качестве переднего привода Агро?да, смешно. Сколько на МБ придется груза навестить?
kazik, Не. Минус 100 кг с плуга. Т.к этими 100 кг и будет оператор. Оператор + Адаптер. В борозде конструкция будет опираться о колеса и тащить за собой плуг на нужной глубине, что мало отличается от варианта МБ с адаптером и на навеске плуг. Колеса поднимаются от земли только на момент захода плуга в землю.
07.12.2017 в 17:39:22
ppp53 написал:
Марош написал: Но без специального приспособления - мотоблочной сцепки - на двух тягах ничего не сделаешь. Трех точка не требует этого сложного спец приспособления,
Марош написал: С мотоблочной сцепкой на двух тягах большая длина всего прицепного
И где на рисунке всё тобой наговорённое ?
ppp53, ты надеешься что "это" пахать будет?
07.12.2017 в 20:53:58
Jesha написал: Пожалуйста и реальная картинка и в схеме.
Даже и комментировать не буду. Приустал каноны проталкивать. Не надо это канонам !
07.12.2017 в 20:55:48
Марош написал: ты надеешься что "это" пахать будет?
Что ? Железок маловато ? А пахота от количества железок зависит ? ? ? Пашет же !
07.12.2017 в 21:01:12
С комментариями повременю.
