kazik написал: рр53,ещё раз почитай.
У меня нет трактора и не будет ! Незачем читать (и всем у кого нет трактора и никогда не будет - корпусов эдак с дюжину поднять) !Ты сам то каждый день дюжину корпусов поднимаешь ?
07.12.2017 в 13:45:51
07.12.2017 в 13:50:09
Марош написал: В подъеме.
? ? ? ? ? ? Мама родная! А на двух тягах волоком что ли волочится ?
07.12.2017 в 14:01:58
ppp53, не волочится. Но без специального приспособления - мотоблочной сцепки - на двух тягах ничего не сделаешь. Трех точка не требует этого сложного спец приспособления, достаточно одной центральной тяги.
07.12.2017 в 14:06:36
С мотоблочной сцепкой на двух тягах большая длина всего прицепного. При подъеме вся тяжесть будет находиться дальше от мотоблока, а соответственно и баланс будет другой.
07.12.2017 в 14:06:42
Марош написал: Но без специального приспособления - мотоблочной сцепки - на двух тягах ничего не сделаешь. Трех точка не требует этого сложного спец приспособления, достаточно одной центральной тяги.
Пойду пообедаю, а то на голодный желудок хрен разберёшь, чего ты сказать то хотел !
07.12.2017 в 14:11:47
рр53,читать умеете?По ссылке читали?,Нет.Поробуем еще.Земля при пахоте давит на плуг.Согласны?Плуг очень хочет провернуть в месте крепления к нижним(или нижней одной)тягам.Согласны?В 3-ех точке эта сила сопротивления не пропадает зря.Она через вернюю тягу давит на трактор,пригружая его.Точка пересечениях силы от верхней и нижних тяг сходится на раме трактора между передней и задней осями.Если эту точку сместить к передней оси,она пригрузится,но разгрузится задняя ось и трактор будет пробуксовывать.Если сместить к задней-пригрухитьмя больше задняя,но морда будет приподыматься.
07.12.2017 в 15:14:43
07.12.2017 в 15:16:39
kazik написал: читали?,Нет.Поробуем еще.Земля при пахоте давит на плуг
Ты меня конечно извини, но далее я читать не стал......! Про дармовую энергию из ничего - это не со мной !
07.12.2017 в 15:36:33
рр53промтой опыт.Возьми лом подлиннее,загони в землю на 10 см.Привяжи веревку на 20-ти см.над землей.Теперь дергай сильней! Вот когда ты получишь по голове свободным концом лома,может поймешь о дармовой энергии и откуда она берется.Чем толще ломи чем сильнее дернишь,тем станет более понятно.
