07.12.2017 в 11:16:36
рр53, этот ненависный тебе параллелограмм произвёл практичнмки революцию в обработке земли.Он позволил в 2 раза уменьшить вес трактора,значит уплотнение почвы меньше и есть возвожность работать на мягких грунтах.Практически в 2 раза уменьшить мощность двигателя,значит расход топлива меньше.А ты ,из-за пары копеечных шарниров,котрые ты упорно не желаешь применять,пригружаешь до неприличия плуг и трактор!"Поджечь сотенную купюру,чтобы найти копейку в темноте"
07.12.2017 в 11:42:09
Марош написал: Достаточно, так достаточно. Работай.
kazik написал: параллелограмм произвёл практичнмки революцию в обработке земли
Да в чём проблема то ! Ну хочется городить паралелограм ! Да на здоровье. Только зачем это другим ВТЮХИВАТЬ ? Тем более ещё никто не раскрыл всех "сладких" прелестей той конструкции ДЛЯ МБ........... ! Хотя бы в некотором сравнении с одноосевой шарнирной системой - что сделает паралелограм и что при НЕИЗБЕЖНОЙ надобности не сделает одноосевая ! Привёл бы кто такие сравнения - и я первый бы побежал городить паралелограм !
07.12.2017 в 12:17:03
ppp53 написал: Привёл бы кто такие сравнения - и я первый бы побежал городить паралелограм !
kazik написал: Практически в 2 раза уменьшить мощность двигателя,значит расход топлива меньше.
Нет ! Не побегу....! И другим посоветую повременить бежать! Как то всё "на пальцах"..........Тем более для МБ ! Аргументы для забега нужны примерно такие - " пахал на МБ с одноосной - тратил всё время пять канистр бенза..........перешол на трёхточку - и на ТЕХ ЖЕ САМЫХ площадях стал тратить 2.5 канистры....." !
07.12.2017 в 12:35:30
Jesha написал: Как, вы тоже делали трактор с отрывом задних колес от земли?
При желании вывесить заднюю ось можно )) Только не поедешь :) Загонять плуг в землю навеской или пригрузом как-то не принято. Это говорит о неправильной регулировке или неисправном плуге.
07.12.2017 в 12:41:41
rele_svg написал: Это говорит о неправильной регулировке .................
Начальный угол захода - градусов 30. А он зараза, упирается в землю шустро лезть. Угол уменьшать - так тем более "как на лыже" будет. Увеличивать - да куда уж более........ ! Ну и в чём тут НЕПРАВИЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА начального угла захода ?
07.12.2017 в 13:03:57
рр53, тебе нужно сравнение?А как это осуществить?При весе моего трактореннка при твоей схеме я ваобще пахать не смогу.Китайские трактора из тяжей,которые тяжелей и млщней
07.12.2017 в 13:19:17
kazik написал: При весе моего трактореннка при твоей схеме я ваобще пахать не смогу
Две нижние тяги есть в обоих схемах. И эти тяги основные несущие так же в обоих схемах. В чём "изюминка" ещё плюсом двух (одной) верхней тяги ??? В Беларусах, например, поголовно - две тяги с поперечиной (других и не видел), к которой всё крепят - но пашут же ! И поощутимей бы аргументы. А то "будет пахать - не будет" - из области предположений !
07.12.2017 в 13:41:21
ppp53 написал:
ppp53, может и на мотоблоке плуг с мотоблочной сцепкой сразу в землю лезет?
07.12.2017 в 13:42:42
Марош написал: может на мотоблоке плуг с мотоблочной сцепкой сразу в землю лезет?
Ты чего сюда то "на руках" залез ? ? ? Дверью ошибся ?
07.12.2017 в 13:45:38
ppp53 написал: В чём "изюминка" ещё плюсом двух (одной) верхней тяги ???
В подъеме.
