vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
21.11.2019 в 13:27:23
Владимир С. написал: по центру миника
он у меня двух местный:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2019 в 13:39:41
vitaliuy написал: он у меня двух местный:
И все равно левое колесо срывается в букс? Значит придется таки переделывать трехточку. А какой плужок, напомните, плиз?
CAIMAN340
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
21.11.2019 в 13:52:41
Владимир С. написал: левое колесо срывается в букс
пахал снизу вверх - огород имеет перепад около двух метров на длине примерно 50 метров, колесо срывалось в букс только там где земля рыхлая - где была морковь и буряки, а так не буксовал.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.11.2019 в 13:57:38
vitaliuy написал:
Ну так горка приличная получается. Может и не надо заморачиваться, но сцепку лучше довести до ума.
CAIMAN340
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
21.11.2019 в 14:02:34
Владимир С. написал: но сцепку лучше довести до ума.
буду заниматся, главное что на форуме (здесь) мне дали немножко информацыи и пищу для размышления, буду делать.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.11.2019 в 14:03:23
Я б тоже с дифом не заморачивался...Накрайняк колёса железные "а-ля Фордзон" поставил бы на период вспашки...Диски то не дифьцит..Наварить угольников фигня делов.
Марош
Марош
Барановичи
21.11.2019 в 14:07:45
vitaliuy написал: пахал снизу вверх - огород имеет перепад около двух метров на длине примерно 50 метров, колесо срывалось в букс только там где земля рыхлая - где была морковь и буряки, а так не буксовал.
Так это по любому у каждого будет, и мой так, особенно если в песок заедет, да еще в гору надо пахать. Со 2-ой минуты. !#[https://www.youtube.com/watch?v=r6ZaK8jDO2Q&t=4s]
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
21.11.2019 в 14:17:06
Alexandr063 написал: колёса железные "а-ля Фордзон"
я не так делал:
но попал на скидку и взял эти:
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.11.2019 в 14:24:09
Тогда забить и забыть.
vitaliuy
vitaliuy
Могилёв-Подольский
21.11.2019 в 14:54:14
Alexandr063, :applause:
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.11.2019 в 14:56:01
Марош написал: Так это по любому у каждого будет, и мой так, особенно если в песок заедет, да еще в гору надо пахать.
Вот и получается, что ему не хватает чуть чуть. Сколько вы руками поддтокнёте то? Или плуг чуток к верху и пошёл. Мощи хватает, зацепа не хватает. А колесо пошире? vitaliuy, Главное не торопитесь резать. Пригруз на колесо можно сделать из канистры, заодно и воду возить.
Мерийте, прикидывайте, решайте. И плуг!
