20.11.2019 в 19:06:24
CAIMAN340
20.11.2019 в 19:39:22
Владимир С. написал: рубы у вас достаточно надежно стыкуются к продольным трубам рамы
с этим согласен, я ещё косынки приварил, а центральную тягу куда?
20.11.2019 в 20:05:36
vitaliuy написал: а куда ещё?
Если посмотреть на твои снимки, то есть еще варианты крепления не только центральной тяги, но и продольных тяг.
20.11.2019 в 20:25:09
Марош написал: есть еще варианты крепления
предлагайте, как говорил кум - если есть болгарка и сварочный апарат - можно варить и резать, варить и резать)
20.11.2019 в 20:25:19
vitaliuy написал: а центральную тягу куда?
vitaliuy,для крепления шарнира центральной тяги подбирайте точки с соотношением сторон примерно как на схеме в посте https://mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=26#html Хорошо если для крепления центральной тяги наделаете несколько отверстий для оперативной ее перестановки . В этом случае вы быстро определите оптимальное место. Для упрощения работы можно из тонких реек на гвоздях сколотить шаблон-форму и примеряя ее к минику вам будет легче на месте определить правильное положение всех тяг.
CAIMAN340
20.11.2019 в 21:17:09
.Я сделал так.К оси,кругляк 25 мм,по краям приварены верхние тяги. По центру оси,перпендикулярно тягам,на 90 градусов,приварены рычаги из полосы 10 мм.,длинной сантиметров по 10-12,условно два в низ,один в верх. За нижних два крепит ся ухо штока гидроцилиндра. За верхний рычаг передний конец верхней тяги. Верхния тяга регулируемая,условно кругляк с резбой диаметром 16. Ход регулировки около 15 см. для разного навесного. Задний треугольник крепится к нижним и верхней тягам свободно,ось-втулка. Работает система так. При опускании шток гидроцилиндра,закрепленный за нижний рычаг на оси уходит в перед,ось опускает верхние и соответственно нижние тяги с сцепкой и навесным. Верхняя тяга,закрепленная за верхний рычаг на оси уходит назад. Закрепенная за верхний край треугольника сцепки вторым концом она поворачивает сцепку с навесным,выдерживая сцепку в горизонтальном положении.PS. Пишу с смартфона,может фото лишние накидал.
20.11.2019 в 21:18:01
Владимир С., даааа, вы мне дали пищу для размышления ;) А если просто опустить нижние рычаги ниже оси, но в этой же вертикальной плоскости? и ещё удлинить нижние рычаги?
20.11.2019 в 21:44:56
vitaliuy написал: даааа, вы мне дали пищу для размышления ;)
vitaliuy, :) Ну а как вы хотели? Я свой адап за месяц собрал, а с трехточкой три месяца возился. :o
vitaliuy написал: А если просто опустить нижние рычаги ниже оси, но в этой же вертикальной плоскости? и ещё удлинить нижние рычаги?
Пробуйте, главное пропорции соблюсти. Но экономия не всегда оправдывается.
CAIMAN340
20.11.2019 в 22:08:06
vitaliuy написал: предлагайте, как говорил кум - если есть болгарка и сварочный апарат - можно варить и резать, варить и резать)
Так жалко резать готовый вариант. Однако смотрим У вас есть натурный образец. Попробуйте с рулеткой прикинуть в каких точках у вас должна была бы быть навеска. Р радиус колеса, Д диаметр колеса. "А" это расстояние на которое верхняя тяга смещена назад относительно нижних. "В" расстояние на которое разведены нижние тяги в стороны.
Рама у вас сварена достаточно мощно, можно конечно (если боязно) усилить раскосами. То что вы наварили раму для крепления навески, хорошо, но это заставило вас отнести навеску назад. То что он не буксует при положении тяни "на ось" говорит о том, что мы всё же попали на грань, когда пригруза хватает. Судя по раме, крепление нижних стоит почти напротив оси колес. Что можно сделать, если не пилить раму? Прикинем. Нам надо опустить нижние рычаги (сами посмотрите они должы быть на 1/3 радиуса колеса ниже оси), это облегчит тягу плуга. Можно опустится и уйти вперед, немного поменяв профиль рычага, что бы можно было поднимать навеску. По размеру нас будет интересовать АВ. Он (АВ) должен выступать за колесо (горизонтально) на 1/4 Диаметра.
Потом строим вертикаль и смотрим куда попадаем верхней тягой, направив её на 1/3 выше оси колеса (это верхнее отверстие). Возможно применение такого как у вас. Можем получить примерно такое.
