Tima62
Tima62
Силламяэ
08.03.2021 в 11:41:40
Марош, Похоже, у Мышкина нашелся брат в Новосибирске. https://www.youtube.com/watch?v=lPEZSQcT3LE
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 12:11:55
Марош написал: Нихрена тут не понял. Двух точка по кругу. Трех точка прямо. По кругу участок длиной 50 м и шириной 6 м ? Подруливать любой сцепкой - навеской можно. Отрегулировать. Руками. Рычагами управления или рулем. Итог. !#[https://www.youtube.com/watch?v=BLZPRgvSSVg]
Марош, ох, да трёх точкой никак не подрулиш, никак!! Она физически никак, она работает чуток по другому, блин, ну как вы берётесь делать если непонимаете работы подвесок Однаточечная работает по-другому чем трехточка!!! Двухточка от одноточки разница в точках крепления, а работают одинаково Может вам грубо нарисовать? Правда я не художник
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 12:17:11
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 12:18:02
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 12:19:00
Alexander 2012 написал:
Alexander 2012, вот теперь скажите как трехточка подрулит!!
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 12:23:47
Теперь доступно объяснил? Вот разница работы этих навесок!!!
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 12:34:43
Как вы делаете? Учите? Если работу навесок совсем незнаете?? Как!!!! Путаете термин подруливания и увод в сторону, на всех этих трёх пахать можно и нужно, но у них функция для навесок, но тип работы чуток разный!!! Лучше для пахоты между двух и трёх у двухточки!!! А вот снег грести у трехточки возможности больше, там лопату можно тяжками сдвинуть, легко и просто, а у двухточки нет такого Функция навесок одна а работают немного по-разному
Alexander 2012
Alexander 2012
08.03.2021 в 13:00:22
Марош, для тебя нарисовал, теперь надеюсь понятно? На всякий случай объясню, но на работе прицепа, тоесть крепления, всё с прицепом хоть раз но ездили И так: возьмём прицеп и две навески, одна на шару(или как у трактора с кружочком) Другая намертво закрепленно (заварино) Теперь поездить по кругу На всех поехать можно, но на первой прицеп будет подруливать, описывая круг, на второй со скрежетом,что не айс для навеске и трактору( хоть авто) Вот и разница!! А вот движение прямо на всех одинаково!!!
Марош
Марош
Барановичи
08.03.2021 в 14:15:44
Alexander 2012, ты перепутал. тебе сюда надо входить https://www.gnp.by/articles/oformlenie-i-poluchenie-patenta-na-izobretenie/ , а ты на форум по мотоблокам вышел.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.03.2021 в 16:45:28
Alexander 2012 написал: Как вы делаете? Учите? Если работу навесок совсем незнаете?? Как!!!!
Мы же вас предупреждали. Мы же вам разъясняли. А вы опять народ повергаете в пучину недовольства. обвиняя в том, что сами не знаете или недопонимаете. Вы не правильно нарисовали трехточку. У вас нижние рычаги ПАРАЛЕЛЬНЫ, а они должны быть ТРАПЕЦИЕЙ. Если они параллельны, как и описывалось выше, то орудие будет просто смещаться в сторону и это будет сильно мешать повороту за тягачом. Как только вы ставите трапецию, то получаете совершенно иную картину. Сделав доп построения, покажу вам наглядно. Смотрите рис. Вы сняли растяжные цепи и о чудо, навеска сложилась вбок. "ОНА ВЕРТИТСЯ!" (Я). Тем самым вполне обеспечен поворот за тягачем.
Более точные выводы по радиусу поворота, положению плуга, способностью повернуть за тягачем надо делать на рис в масштабе. Однако какая из навесок будет точнее и с большим захватом ходить за тягачем, это вопрос подруливания самой навеской. При повороте двухточкой плуг сразу начинает тянуться в сторону поворота, на трехточке, изменение угла происходит более плавно. Учитывая то что плуг тоже не поворачивает сразу и резко, то не известно какой вариант окажется предпочтительнее. Можно ещё посмотреть влияние хода верхнего рычага, который будет регулировать глубину плуга на повороте, наклоном треугольника. И тут что подумалось. По кругу оно конечно прикольно. Только потом углы доделывать, а это уже по паханому. Я бы не упирался в круговую пахоту, не очень оно удобно, как кажется.
Марош
Марош
Барановичи
08.03.2021 в 19:00:43
{{post:6965453,Как вы делаете? Учите? Если работу навесок совсем незнаете?? Как!!!!} Как то так.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=wh8Kw0u6K9I]
