Tronz
Tronz
Минск
23.11.2019 в 18:20:17
https://asenergi.com/catalog/kondensatory-puskovye/cbb61.html Подскажите вот такие кондеры подойдут?Хочу на напольном вентиляторе снизить обороты и на кухонной вытяжке.За 5 лет ниразу не пользовались 2 и 3 скоростью.Производителю видимо очень тяжело и дорого сделать нормальные обороты.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
23.11.2019 в 19:58:51
По напряжению 630 вольт подойдёт а по емкости, это уже зависит от вентилятора.
ilys
ilys
12.02.2020 в 15:36:25
Вадим М, надо по фррмуле считать тогда емкость
prol1g
prol1g
30.10.2020 в 00:57:14
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, хочу снизить обороты данного канального вентилятора [75 Вт]: ссылка
Там внутри вот такой конденсатор (см. фото) на 1.5 мкФ. Лучше последовательно в разрыв провода подключить металлопленочный кондёр? Или заменить этот на аналогичный, но с меньшей ёмкостью (минимальный в продаже 1 мкФ, вроде). Если в разрыв, то с какой ёмкости примерно начинать подбирать?
Aтос
Aтос
30.10.2020 в 05:29:21
Конденсатор фазосдвигающий ябы не трогал Может увеличивтся шум, и плохо стартовать Одна обмотка останется полностью подключенной
Но я бы ставил кондёр последовательно с .....двигателем 1-10 мкф на 600 вольт
prol1g
prol1g
30.10.2020 в 15:20:31
Aтос написал:
Aтос, можно в разрыв кабеля сети (питания) впаять конденсатор? На фазу или ноль без разницы, как я понял?
Aтос
Aтос
01.11.2020 в 05:19:36
да без разницы
Kagamine Len
Kagamine Len
Челябинск
01.11.2020 в 07:35:00
Фазосдвигающий не надо трогать. Для регулирования скорости от 8... 6 мкФ , если вентилятор мощностью около 100 Вт. Для вашего скорей всего будет 6... 2 мкФ х 450В , тип СВВ61 Но не все вентиляторы так регулируются, надо проводить испытания.
teresh
teresh
26.12.2020 в 11:11:01
Добрый день! Имеется вот такой вентилятор, канальный. Какими способами его можно замедлить, а следовательно снизить шум? Последовательное подключения кондеев в разрыв белого провода на 1 микрофарад 400 вольт+ 0,5 микрофарад даст результат? Пробывал диммер для ламп, появляется ожидаемый треск... ну и это вообще бесовство от безвыходности было. Могу ли я купить регулятор какой то? Короче вопросов много, а я гуманитарий. Помогите
Aтос
Aтос
26.12.2020 в 13:42:40
А попробовать религия не позволяет
26.12.2020 в 13:51:33
teresh, кросс постинг карается правилами форума, к слову
