gloomy18
gloomy18
09.09.2014 в 23:01:02
Вот характеристики с этикетки:
Volage -220v Power - 25w Electrical Frenguency - 50Hz
Что можно придумать? может поставить в цепь выключатель света с регулятором?
Popadopulos
Popadopulos
10.09.2014 в 10:50:29
Если двигатель асинхронный то понизить напряжение.Понижающий трансформатор,ЛАТР. Симисторный регулятор может вызвать гудение(ток не синусоидальный),надо проверять. Световые регуляторы работают от 0 до 220в и имеют в основном линейную регулировочную характеристику переменного резистора.Выключатель от 0в. Вентиляторные от 110-220в ,выключатель от 220в чтобы вентилятор стартовал от максимального момента ,и логарифмическую характеристику переменного резистора(сопротивление раза в 2 и более ниже). Так как многие асинхронники не стартуют от 140-150в то ставят подстроечный резистор для стартового напряжения конкретного вентилятора.И основная регулировка происходит в диапазоне 160-200в,поэтому этот участок регулировки должен быть растянут.
Так что переделать турецкий диммер в вентиляторный регулятор вполне по силам радиолюбителю.
gotman
gotman
Стерлитамак
10.09.2014 в 22:34:31
Световые регуляторы ставить нельзя. Симисторный регулятор можно купить за 1500-2000руб - самый лучший вариант по-моему. типа MTY 1.5 Но есть 1 неприятный момент - на низких оборотах вентилятор начинает гудеть, т.к. симистор режет синусоиду тока. Чем ниже обороты, тем как правило сильнее гудит.
FAV1976
FAV1976
10.09.2014 в 23:35:50
А конденсатор металлобумажный в разрыв провода забыли предложить? Вопрос вообще копеечный. Главное чтоб были рассчитаны на 400 Вольт. Ёмкость подбирать от 0.5 до 2 мкФ.
Я поставил последовательно пару по 1 мкФ на 250 Вольт. В старых чешских телефонных розетках были. По факту получилось 0.5 мкФ 500 Вольт. Помогло.
0-------l l---l l-----вентилятор----Ф
Вадим М
Вадим М
11.09.2014 в 01:33:42
Тоже сейчас задался таким вопросом. Турецкий диммер попробовал - обороты уменьшаются, но, действительно, появляется гул. Да и сгорел он через 3 минуты работы... Понравилась идея с конденсатором - что, в самом деле, все так просто? Спасибо, надо попробовать!
gotman
gotman
Стерлитамак
11.09.2014 в 10:47:15
Вадим М; Я же говорил обычный диммер ставить нельзя)))
Popadopulos
Popadopulos
11.09.2014 в 14:39:47
Вадим М написал : Турецкий диммер попробовал - обороты уменьшаются, но, действительно, появляется гул. Да и сгорел он через 3 минуты работы...
А у меня переделанный уже 5 лет работает.Чему там гореть?Если симистор на ток 16А а вентилятор потребляет миллиамперы и радиатор не нужен?Бу-га-га. Динистору?Только если бракованный. Гул идёт и от фирменного вентиляторного симисторного регулятора ,который втрое дороже-имею и такой.Принцип работы у них абсолютно одинаковый-ток на выходе не синусоидальный.
С конденсатором просто но нет плавной регулировки.Хоть пакетник ставь.
Ах да есть старинная древняя схема диммеров с которой индукционная нагрузк типа асинхронников и коллекторных дв не работает. Но в современных схемах она не применяется-деталей много.
gotman написал : Я же говорил обычный диммер ставить нельзя)))
Не говори ерунду!Смотри схему! Брак,левак и косяк никто не отменял.
FAV1976
FAV1976
12.09.2014 в 00:05:13
Popadopulos написал : С конденсатором просто но нет плавной регулировки.
Плавная и не нужна. Подобрал чтоб сильно вентилятор не завывал да и ладно.
gloomy18
gloomy18
12.09.2014 в 00:25:56
FAV1976 написал : Плавная и не нужна. Подобрал чтоб сильно вентилятор не завывал да и ладно.
Во, именно такой результат и нужен мне.
FAV1976 написал : 0-------l l---l l-----вентилятор----Ф
Оба на ноль вешать?
Какой из этих http://www.chipdip.ru/catalog/import-film-capacitors/ подойдёт для моего вентилятора? Погуглил, пишут что -Ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ электролитические конденсаторы!!!
FAV1976
FAV1976
12.09.2014 в 07:50:45
Оба или сколько- как подберете. На ноль или на фазу пофигу. Нужны МБ конденсаторы. Они не полярные. Быстрее из плат от мониторов и телеков надергаешь. А дальше методом последовательно-параллельного соединения конденсаторов найдёте то что надо.
Вадим М
Вадим М
12.09.2014 в 17:25:55
FAV1976, не могли бы Вы написать для несведущих, какой конкретно маркировки конденсаторы надо брать? Чтобы можно было придти на Митинский радиорынок и сказать: "Дайте мне конденсатор такой-то на 1 микрофарад 400 вольт". А то старых телевизоров и мониторов под рукой сейчас нет, а чехословацкие телефонные розетки видел последний раз в детстве (и то, по-моему, они были польскими и болгарскими :) ) Благодарю за помощь! PS: кстати, а подстроечных таких конденсаторов не бывает?
